Winzer
Frage zu Spiegelblinkern
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne in meinen Smart Spiegelblinker einbauen. Nach Recherche hier im Forum habe ich auch zwei Anbieter gefunden. Was mich stutzig macht, ist der enorme Preisunterschied, nämlich bei Berlin-Tuning kostet der Satz 169,- Euro, bei RS-Parts (Trend-Style schwarz) nur 69,- Euro. Sind diese beiden vergleichbar, hat jemand Erfahrungen? Ich möchte nämlich nicht die Katze im Sack kaufen!
Danke
Winzer
Hallo Winzer,
es sind völlig verschiedene Spiegel.
Habe die von B-T dran mit Standlicht und bin voll zufrieden
M.f.G.Kai
Hat irgend wer die Blinker von RS-Parts und kann mir davon berichten?
Danke,
Winzer
zu 80% sind alle spiegelblinker die im zubehör angeboten werden müll. passform ist bescheiden, werden mit adapterplatten die auf den jeweiligen fahrzeugtyp zugeschnitten sind montiert, da die spiegel universalteile sind.
die einzig waren spiegelblinker sind die, die auch richtig geld kosten (hast du ja schon gefunden)
1) haben die die org.-form (nur ca. 15mm tiefer)
2) übernimmst du von deinen spiegel die kpl. verstellmechanik incl. glas
3) passen die wie die org. perfekt an den türrahmen ohne zusätzliche adapterplatte.
ich kann nur diese spiegel empfehlen.
gruss
dieter
    • Wenn du schon sowas bastelst, könntest du die Leitung nach hinten auch einfach komplett verschließen. Möglichst schon am Anschluß vorne. Wenn das Pedal dann immer noch durchsackt, liegt das Problem nicht im Bereich der Hinterachse und du kannst die schon mal komplett ausschließen. Das wäre evtl. einfacher als sämtliche Teile der Hinterachse und den Druckminderer einzeln zu untersuchen. Ich tippe mal, Ergebnis wird sein, es ändert sich nichts am Fehler.    Das ist ein grundlegendes Prinzip der Fehlersuche. Ein komplexes System möglichst in zwei Hälften teilen und schauen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Dann diesen Teil wieder in zwei Hälften teilen usw.. Mit jedem Schritt wird der Bereich in dem der Fehler liegen kann schnell kleiner, bis die Ursache gefunden ist.
