Smart-Bine
Was versteht MCC unter Radiovorrüstung?
erstmal einen freundlichen Gruß an alle. Und dann hab ich mal ne Frage. Was versteht MCC unter Radiovorrüstung :-? Nur die Kabel oder auch Lautsprecher und Antenne?
Danke Smart-Bine
Hi Smart-Bine,
erst einmal Herzlich Willkommen und viel Spaß im Forum :)
Nun zu deiner Frage:
Die "Radiovorrüstung" beinhaltet die Außenantenne (nicht GSM-tauglich) sowie 2 Stück 10cm-Papplautsprecher im Armaturenbrett sowie entsprechende Verkabelung mit ISO-Stecker (muss für die Benutzung eines Fremradios noch angepasst werden -> Pin von Dauerplus und Batterie müssen getauscht werden).
Zu den genannten 10cm-Papplautsprecher ist noch zu sagen, dass diese nicht gerade sehr gut klingen. Daher wird hier oft das Soundpaket empfohlen (13cm Bassreflexlautsprecher mit zusätzlichen Hochtönern).
Beim Einbau eines Fremradios wird noch zusätzlich ein Einbaurahmen (gibt es u.a. im SC) benötigt.
Die original smart-Radios können ohne zusätzliches Zubehör eingebaut und betrieben werden.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 16.11.2001 um 17:44 Uhr ]
Hi Smart-Bine,
dem Beitrag von Elmar bleibt noch hinzuzufügen das beim Soundpaket und dem Einbau eines "Fremdradios" eine Frequenzweiche gebraucht wird, da sonst die Höchtöner nicht lange leben würden.
Auserdem herzlich willkommen im Forum.
Smart Cabrio CDI .. wartet auf Übergabecheck im SC-Bielefeld !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 17.11.2001 um 09:10 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Wenn wir gerade dabei sind.
Hat schon jemand das ISO Anschluss Schema für die NewLiner gepostet ? Ich muss nämlich auch die Anschlüsse kehren
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Anmerkung zu Kammer B:
Pin 3 = LS vorne Rechts +
Pin 4 = LS vorne Rechts -
Smarte Grüße
Elmar
und vielen Dank für die geposteten Info´s, kann mir noch jemand sagen was ich in dem Schema für Anschlüsse tauschen muß :-?, da ich ein elektronischer Tiefflieger bin. :-D
CU Smart-Bine
Hi Smart-Bine,
ist halb so wild.
Bei Verwendung eines Fremdradios muss meist der Pin 4 und 7 der Kammer A vertauscht werden. Ansonsten behalten z.B. die meisten Radios die Sendereinstellung nicht bei.
Falls Du nicht selber basteln möchtest gibt es bei http://www.smart-technik.de einen entsprechenden Adapter zu kaufen...
Smarte Grüße
Elmar
Ich sage auch danke. Nun habe ich das Grundigradio. Was ich aber gerne hätte ist ein Foto oder der gleichen wo man die Stecker sieht vom Smart. Hat der zum Beispiel Beleuchtung ?
Hi red,
sorry, aber wofür brauchst Du den ein Bild von den ISO-Steckern. Sind doch das passende Gegenstück (auch in der Belegung) zu den Kammern A und B des smart-Radios (siehe oben).
Beleuchtung? Der Stecker? :lol:
Du meinst die Beleuchtung vom Radio? Ja. Spannungsversorgung für die Belechtung liegt an Pin 6 (Stecker/Kammer A) an.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 20.11.2001 um 17:11 Uhr ]
Hy Elmar
Tutti bene
Ich habe nur gefragt, weil mein Radio Blaupunkt Casablanca einen Beleuchtungsanschluss hat, aber wenn ich das Licht anschalte wird es nur eine sekunde dünkler und ist gleich wieder hell. Das selbe ist wenn ich das Licht ausschalte. Das Problem habe ich schon einmal gelesen, finde es aber nicht mehr. Deshalb wollte ich den Stecker. Wenn Du aber sagst es ist das selbe dann tutti bene. Wenn jemand das auch kennt bitte melden. PS Wenn möglich mit Lösung.
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
