Steffi_Holger
(B) Winterkugel
habe noch eine winterkugel zum verkauf.
oldliner mit erstzulassung 01/2000, herstellung 1999. variante puls mit def. oder leerer klima.
40kw. zelle schwarz rest blau. starline-felgen mit sommerbereifung 50%. kein schmuckstück!glasdach ohne sonnensegel, nebler. bremsen vorn und hinten ca.10 000km gelaufen. innenausstatung blau guter zustand, laufleistung 105000km, 2.hand.
neu: batterie, vorderes motorlager, kerzen, öl, ölfilter, wanne mit ablaßschraube, getriebeöl, 3 auslassventile, kopfdichtung, ventilschaftdichtungen, zylinderkopfschrauben, thermostat, tlv.
bilder ende der woche....
au/hu neu. motor läuft, turbo ohne risse!
lg steffi & holger
ps: wegen dem preis macht einfach realistische angebote über pn. ich brauche im moment einfach nur platz. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 19.11.2008 um 22:29 Uhr ]
Sorry, kenne mich mit den Varianten nicht aus! Ist Pulse mit Glasdach? :-?
genau, das war damals alles extra.
glasdach ohne sonnensegel. nebler hat die kiste auch. da ich noch drei habe muss einer raus. gehen muss der ohne standheizung :lol: :lol: :lol:
Hallo Steffi_Holger,
ich glaube ich muß mal zu euch kommen
Winterkugel mal anschauen.
M.f.G.Kai
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
