splaesh
Schaltung Elektronik Problem
Hallo zusammen!
Seit ein paar Wochen habe ich mit meinem SMART (BJ1999) folgendes Problem:
Wenn der Smart kalt ist und ich ihn starte, fährt er ganz normal. Nach ein paar km Fahrt bzw. wenn er warm ist, leuchten die Warnleuchten für Trust (ESP), Bremssystem und ABS auf und die Tachonadel fällt auf 0 km/h zurück. Ich kann dann noch weiterfahren, aber sobald ich dann einmal in [N] schalte (z.B. um den Rückwärtsgang einzulegen), erscheint im Display nur noch [0] und es tut sich nichts mehr. Ich kriege keinen Fahrgang mehr rein. Dann muss ich den Smart abstellen, und eine zeit abwarten dann ist wieder alles normal bzw. geht von vorne los.
Daraufhin habe ich bereits dies unternommen :
Bremslichtschalter gewechselt, leider erfolglos immer noch der selbe Fehler.
Als nächstes habe ich dann den Kupplungsaktuator gewechselt, aber leider ist der fehler immer noch da.
Vielleicht hat ja noch jemand eine idee was das sein kann.
mfg tom
Dieser Fehler häufigt sich im Moment in einem Beitrag von heute wird schon drüber diskutiert. ;-) :)
hi
Aber in dem anderen beitrag tritt dies nicht auf, wenn ich das recht verstanden habe.
Die Warnleuchten für Trust (ESP), Bremssystem und ABS leuchten auf und die Tachonadel fällt auf 0 km/h zurück.
mfg
Hi
Der fehler tritt nun auch im stand auf (bei laufendem motor)
mfg
    • Leider nicht wirklich. Überleg doch mal - Mehr als das doppelte Drehmoment zum Anziehen der Schraube als der Motor maximal erzeugen kann. Da bleibt nur der Zahnkranz an der Schwungscheibe, der allerdings leider zum größten Teil abgedeckt ist. Und ein Gegenstück dazu, das sicherstellt, dass der Zahnkranz nicht beschädigt wird. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es hier im Forum mindestens einen thread, indem dieses Problem bereits behandelt wurde. Der wirklich einzige Vorteil des MHDs gegenüber dem 34.. ist dabei, dass man den Anlasser dazu nicht ausbauen muss. Muss nur ein Deckel entfernt werden, bevor die Halteplatte montiert werden kann.
