ulinux
Auspuff 2001er = 2006er ?
Hi!
Ich habe an meinem Oldi (coupe, 2001er Motor, 599ccm, Benzin) einen Sportauspuff.
Kann ich den an einen neueren 2006er Motor mit 699ccm übernehmen?
(sym)badische Grüße
ulinux
(sym)badische Grüße
ulinux
Passen wird er schon aber der neuere hat Euro4 der alte Euro3 Abgasnorm ;-)
Und damit müsste der alte Topf eine Lambdasonde haben und der Euro4 verlangt nach zwei Stück (Korrigiert mich, wenn ich falsch liege). Und damit wirst du wohl ein Problem mit der Motorsteuerung bekommen, vermute ich.
Fazit: geht nicht so einfach.
Christoph
Hi!
Hmm. Hört sich nicht so gut an. Schade.
Aber weis gerade jemand was zu dem Sportiva Auspuff mit den zwei Endrohren links? Wo finde ich da Infos dazu, evtl. Zulassung, e-Nummern oder was man da sonst noch so brauchen könnte?
Uli
(sym)badische Grüße
ulinux
    • Ich hatte die Symptome, dass die Klima-LEDs nach betätigen der Klima-Taste auf der Insel ebenfalls nicht an geblieben sind. Bei mir fehlte die elektrische Verbindung von der Insel zur SAM, da ich den klassischen Wasserschaden auf der SAM hatte und dort die Eingangs-Kondensatoren bzw. -Widerstände vergammelt waren. Somit konnte die SAM keinen Impuls bekommen, dass die Klimaanlage eingeschaltet werden soll. Ich reime mir das so zusammen, dass die LEDs von der Insel-Platine bestromt werden, wenn von der SAM ein entsprechendes Signal zurück gesendet wird. Kommt dieses nicht an, geht die LED wieder aus. Nachdem ich die Elektronik auf der SAM wieder gefixt habe, funktionierte auch die Klima wieder in beiden Stufen.    Ich habe nur keine Kenntnis darüber, ob es dieses Windschutzscheiben-Problem auch beim Roadster gibt.
