josty
Serviceklappe geht nicht mehr dran!
Hallo allerseits!
Hab ein Problem:
Meine eine Serviceklappe schnappt auf einer Seite nicht mehr richtig ein!
Man kann sie zwar fest drauf drücken, doch am linken "Greifer" bleibt das wohlwollende Klick-Geräusch aus.
Problem dabei: Es wackelt und macht ab 100km/h einen nervigen Klapper-Lärm.
Rohe Gewalt bringt nix...
Kann ich da was selber tun?
Oder muss ich jetzt etwa in ein Smart-Center?? *bibber* :o
Spritmonitor.de Benzin
Hast du schon geguckt, ob du sie oben am Scheibenrahmen (also nicht direkt am Scheibenrahmen, aber halt oben^^) richtig eingefädelt hast und da die Spaltmaße und Übergänge stimmen?
Vllt. ist sie oben nicht richtig drin auf der Seite, dann kann der "Schnapper" sie auch nicht richtig greifen...
Hoff, es ist nur so ein kleiner Fehler...
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Was kann denn da noch klappern, Außen???
Die Klappe kanns irgendwie doch nicht so recht sein: Klappert von links, lose Serviceklappe ist aber rechts....!
DasGeräusch ist echt neu und kommt irgendwo von "Außen" an der Kugel... Ist aber alles sonst fest, was ich getestet habe...
*grübel*
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 07.11.2008 um 12:37 Uhr ]
Wenn du die Serviceklappen vermutest, warum nicht einfach mal den Test machen die Serviceklappen zu entfernen und ne runde ohne die beiden dinger zu drehen ?
Dann weisst schonmal 100% das es die beiden Klappen nicht sein können ^^
Ich habe die Serviceklappen mit Filz unterklebt weil sie auf der Autobahn tierisch geklappert habe.Durchaus schon möglich das die es sind die klappern.
Ja, mach die mal ab und fahre so. Dann bin ich schlauer...
    • Dein altes Leiden hat sich auch noch nicht gebessert! 🙄 Warum wartest Du lieber Stunden oder Tage auf eine Information und gehst stattdessen Deinem Umfeld mit blöden Fragen, die jeder Grundschüler beantworten kann, auf den Zeiger, wenn es ausreicht, in zwei Sekunden ein einziges Wort als Suchbegriff z.B. bei Google einzugeben und in Sekundenschnelle die Antwort zu erhalten? Das werde ich nie verstehen! Wenn man schon nicht den leisesten Durchblick hat, dann nutzt man schon aus Eigeninteresse zumindest entsprechende, jedem jederzeit zur Verfügung stehende Hilfsmittel, um zu Informationen zu kommen. 😉
