I1029AI
alufelgen stc16
hi leutz,
Wer kann mir helfen?
Suche dringend abe für folgende Felge, stc16 (9 speichen), mit der bereifung 195/35 r16. Angeblich sollen da auch. 215/40 r16 auf die HA drauf gehen.
Spurverbreiterung und Tieferlegung in wie weit noch möglich? Handelt sich um einen fortwo 450 coupe
Mercedes S-Klasse Rettungskapsel
ich glaube ich habe so eine ABE noch liegen muss mal schauen.
und Tieferlegen kannst du ihn noch 30 mm.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Frag mal hier, hier, oder hier.
Habe die Felgen drauf, aber keinen Scanner. Tieferlegung ist kein Problem, solange du nicht gerade die Weissen ML Federn einbaust. Ansonsten sollte bis 35mm alles drin sein, auch ein Gewinde kann verbaut werden.
Spurverbreiterungen sind nicht möglich, da die STC Felgen spezielle Schrauben mit Innenvielzahn benötigen.
Die 215er auf der HA (ich meine sogar es wären 215/35) werden beim Coupe wahrscheinlich die Ansteckverbreiterungen nach sich ziehen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 02.11.2008 um 00:29 Uhr ]
    • Aus einem der beiden großen blauen Relais kommt doch die Spannungsversorgung für die Getriebekomponenten zum MEG. Das sind zwei dicke 2,5mm² Leitungen, da wird also etwas mehr Strom fließen und wenn die Kontakte im Relais schon angekokelt sind, könnte es unter Last durchaus problematisch werden. Das würde auch nicht unbedingt direkt auffallen, weil die Hauptversorgung des MEG über andere Wege läuft.  Ohne Vorher-Nachher-Messung kann man das jetzt natürlich nicht mehr bestätigen aber möglich wäre es jedenfalls, denke ich.
