mackes22
Suche brabus teile
Ich suche brabus felgen, frontgrill, auspuff cdi,Sportpedalauflagen, Fussmatten
Gruss Mäckes
Hast du mal in der Bucht (Ebay) geschaut da ist immer mal was drin oder sonst bei den verschiedenen Tuning Firmen.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
