Brabuspower
knarzendes Scharnier auf der Fahrerseite
Hi Smarties,
seit ein paar Tagen macht das untere Scharnier der Fahertür schlimme Geräusche beim öffnen und schließen. Ölspray hilft nicht. Was könnte noch funktionieren?
Danke schonmal!
MfG
Tobias
Ist es wirklich das Scharnier selbst oder schleift es vielleicht am Kotflügel?
Dann einfach alle 5 Schrauben des Panels lösen und etwas hoch bzw runter drücken.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Ich glaube eher das es das Türpanel ist was vorne gegen den Kotflügel kommt und dieses geräusch macht.
einfach so machen wie mein vorredner geschrieben hat oder ins SC fahren und es dort machen lassen.machen die meistens so ohne das es was kostet.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Wenn sich das Tür- und das Frontpanel beim Öffnen der Tür berühren, dann ist meistens nicht das Frontpanel zu verstellen, sondern das Türpanel.
Dieses ist nämlich horizontal etwas verschiebbar. Man muß dazu wie zum Ausbau des Türpanels die Verriegelungen öffnen, das Spaltmaß korrekt einstellen und dann die Verriegelungen wieder arretieren.
Sollte das Türpanel immer wieder nach vorne rutschen, müssen zusätzlich Maßnahmen getroffen werden.
Brabuspower schrieb, daß die Geräusche beim Öffnen und Schließen auftreten. Nun macht man ja nicht jedesmal die Tür bis zum Anschlag auf, deshalb würde ich ein Anstoßen des Türpanels am Kotflügel ausschließen.
Bis dann, Stefan
Also bei meinem Cabrio haben sich die Panels im Bereich der Sicke gleich zu Beginn beim Türöffnen berührt.
Dabei wurde dann auch der Lack in Mitleidenschaft gezogen und abgeschabt.
Deshalb ist die volle Öffnung in diesem Zusammenhang irrelevant.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ist ja wohl (leider) so:   Die "Obrigkeit" (und andere) reden dem (angeblich) freien Waren- und Dientleistungsverkehr das Wort, innerhalb der EU und ggf. auch "weltweit" (wäre ja mal schön, wenn es denn wirklich so wäre.....: z.B. soll und muß ein hiesiger Handwerksbetrieb sich der Konkurrenz aus der EU stellen (mindestens), aber meinen Strom kann ich nur von den üblichen Verdächtigen aus unserem Land beziehen (so weit ich weiß), selbst in grenznahen Gebieten. Und zur technischen Kontrolle (TÜV) kann ich mit hier zugelassenen Kfz auch nur hier.....   Und wenn denn der hiesige (gebeutelte) Konsument sich dann mal "überörtlich" orientiert, ist es auch nicht recht.....   Die "Obrigkeit" setzt doch in mannigfaltiger Hinsicht die Rahmenbedingungen. Ist es denn wirklich so schwer zu erkennen, daß hier viel aus dem Ruder gelaufen ist und auch weiterhin läuft. Und schlicht nicht mehr konkurrenzfähig ist ??? (Eine Abkehr/Umkehr scheint ja m.E. nicht in Sicht, im Gegenteil...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
