manuelb
Wer mal einen "neuen" Schlüssel braucht...
Ich habe bei meinem gebrauchten leider keine 2 Schlüssel bekommen und musste mich nun notgedrungen nach einem Ersatzschlüssel umsehen.
Also, erster weg, ab ins SC.
Da der Schock... eine neuer Schlüssel sollte da ca. 120 Euro kosten!!!
Das muss auch günstiger gehen, dachte ich mir und dabei kam folgendes raus:
ein gebrauchter Funktaster (3 Punkt) ca. 40 Euro
ein alter Mercedes Schlüssel Rohling für die alte S-Klasse W126 8 Euro (natürlich auf meinen Schlüssel angepasst!)
2k-Kleber, Cutter, Lötkolben (hatte ich noch da)
und noch eine Fahrt zum SC ;-) ca. 20 Euro
Ich habe zuerst den "Griff", also das Plastik, an meinem nachgemachten "mercedes"-Schlüssel entfernt und das Innenleben freigemacht.
In eurem Sender ist nun noch ein alter Schlüsselbart drin, den man natürlich nicht gebrauchen kann! Einfach den Schlüssel in einem Schraubstock (oder woanders) fixieren und durch leichtes hin- und herbewegen mit gleichzeitigem Ziehen, den Bart aus dem Sender rausziehen. (Ihr müsst da schon mit sanfter Gewalt ran, der sitzt manchmal BOMBENFEST!)
Dann habe ich an der öffnung für den Schlüsselbart am Sender, im Inneren die Plastikbegrenzung entfernt (mit einem Cutter, und danach mit einem Lötkolben geglättet) denn ich wollte es etwas robuster haben, als nur den Bart einzukleben.
Nun den Schlüssel so bearbeiten, dass er in das Gehäuse passt und der Bart ausreichend aus dem Gehäuse schaut. Dies hab ich mit einem Schleifstein gemacht (mit eurem anderen Schlüssel vergleichen, zwischendurch mal ins Zündschloss stecken und testen, ob es schon reicht und der neue Bart genug rausschaut)
Zu guter letzt den Schlüssel mit 2k-Kleber im Gehäuse fixieren... hällt bombenfest!
Und ab zum Smart Center zum programmieren.
Kostenfaktor: Schlüssel 8€, Sender 40€, Programmieren ca. 20€
Und schon hat man für knapp 60€ einen komplett neuen Schlüssel!
Mensch, bin ich zufrieden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von manuelb am 28.10.2008 um 18:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von manuelb am 30.10.2008 um 09:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von manuelb am 31.05.2009 um 13:49 Uhr ]
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Der Zusammenhang erschliesst sich mit jetzt ned ganz!
Er hat doch geschrieben, daß er beim Kauf nur einen Schlüssel bekommen hat.
Der oben genannte Tipp von manuelb hilft aber auch Leuten mit zu viel Kraft.
Bis dann, Stefan
Stimmt 8-) , fällt halt nur der Sender und das codieren weg... und kostet nur 8 Euro und ein paar Minuten eures Lebens ;-)
bilder?
Hab ich leider bei den einzelnen Schritten vergessen :roll: , sorry!
Wenn einer das nachmacht, kann er/sie die Bilder gerne posten ;-)
Nachtrag:
Das Codieren hat nur 13,20€ gekostet, womit die ganze Angelegenheit nun auf exakt
46,20€
kommt!!!
Wenn das mal nicht günstig ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von manuelb am 29.10.2008 um 19:59 Uhr ]
...dann weiss ich ja, wen ich kontaktiere wenn ich mal Probleme mit dem Schlüssel haben sollte..... ;-)
Und die Kosten von 120€ auf knapp 47€ zu reduzieren finde ich schon sehr beachtlich !!!
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 29.10.2008 um 20:04 Uhr ]
Ähm, ich hab es in dem ersten Text nicht richtig rausgelesen, wollte es deswegen noch mal extra erwähnen, dass:
Den Schlüsselbart vom smart-Schlüssel kann man durch kräftiges Ziehen (im Schraubstock etc. einspannen) lösen.
Am 29.10.2008 um 21:13 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Stimmt. Dieser ist "nur" eingeklebt. Hatte ich vergessen zu erwähnen, da der Schlüsselbart bei meinem Sender schon vorher entfernt wurde ;-)
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
