deniz06
öldrucklampe geht bei langer fahrt an beim abbremsen auf 0km/h
@deniz06
Gibts schon Neuigkeiten zu deinem Ursprungsproblem?
Weil bei mir verhält es sich seit 2 Tagen ganz genauso. Also wenn warm dann im Standgas Flackern des Öllämpchens.
ich glaube ich habe die lösung reingeschrieben. wenn nicht dann:
ursache: ölwechsel + kontaktschalter
lösung: das HAUPTPROBLEM: öldruckschalter wechseln. kostet paar € und es hat geholfen. dieser befindet sich oberhalb vom wärmetauscher, wenn ich es noch richtig im kopf habe. ist einbisschen fumellig das ganze aber es geht gut. stecker abziehen, schlüssel nehmen aufmachen neuen rein und wieder zumachen + stecker rein.
wenn dein ölwechsel das letztemal vor 6000km war, mach diesen auch gleich:
pump öl raus. am besten noch ölwanne aufmachen und alles schön saubermachen (dichtmasse und altes öl entfernen). beim zumachen schön dezent abdichten (dichtmasse ca. 15€).
ölfilter raus und neuen rein mit neuen dichtring (ist meist beim ölfilter dabei).
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Am 21.02.2009 um 09:12 Uhr hat deniz06 geschrieben:
Oh .. sorry, wenn ich es überlesen habe, aber gestern hab ich nur mit dem iPhone gelsen .. da ist alles so klein .. da kann man mal was übersehen. ;-)
Ich war heute in der Werkstatt und die tippten auch direkt auf den Öldruckschalter. Sie meinten, wenn ich den Ölstand im Auge behalte ist es erstmal nicht zeitkritisch. Ich werd dann die Tage diesen Schalter wechseln lassen .. und dann mal sehen. :)
Danke nochmal für die Antwort.
PS: Ich glaub einen Ölwechsel lass ich dann auch gerade machen, nur geht das bei mir was einfacher, weil ich irgendwann mal die Ölwanne hab tauschen lassen gegen eine mit Ölablassschraube .. da sollte auch der Dreck mit rauskommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von QsE am 21.02.2009 um 12:30 Uhr ]
na dann ist es kein ding mehr. öldruckschalter hast du in 5-10min gewechselt (mit aufbocken etc.). dann kannst du gleich die schrauben lösen und neues öl reinkippen + neuen filter :) und weiter gehts
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
