Michir
Smart 451 peinliche Aktion
mir ist etwas peinliches passiert, Bitte nicht auslachen :lol:
Ihr kennt ja sicherlich diese "Löcher" unter dem Kofferraumdeckel (also im Heckpanel (zwsichen Auspuff und Kofferraum)), damit die Hitze vom Motor/Auspuff raus kann.
Blöderweise ist mir genau dort heute in Stabilo reingefallen :lol:
Schon untern Auto geschaut, auch bisschen im Motor, kann ihn aber nicht mehr finden....
Meint ihr das ist schlimm?
Lg
lol, und ich dachte, ich wär der Einzige, dem sowas schonmal passiert ist :-P
Aber bei mir war's kein Stabilo, sondern ein Kochlöffel, weil ich vorne ein Küchentuch dran gemacht hab, um mal da bei den Lüftungsschlitzen zu "putzen" :-D
Und schon war er weg - flutsche-patsche-weg :-D
Also ich hab mich unter's Auto gelegt und von unten mit nem anderen Köchlöffel so lang gestochert, bis der andere wieder raus kam :-P
Also ich würd's einfach nochmal probieren, ihn rauszubekommen... zur Not Stoßstange ab! ;-)
LG,Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Mir ist da ein "Pinöppel" von der Kofferraumabdeckung reingekullert :-D
War auch weg...
Aber was zum Henker ist ein Stabilo :-?
Anfang:
a>
Am 26.10.2008 um 18:29 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
Warst du in den letzten 20 Jahren mal in der Schule, oder hast einen Stift benutzt? :-D
Dann war's zu 60% ein Stabilo :-P
that I coudn't see,
that I coudn't see,
bei uns in der SBZ hieß das Bleistift! War aber auch schon aus Graphit ;-)
Gruß Frank
Ja genau Stabilo, ist etwas zum Schreiben *lol* Gibt es als Fineliner oder Dick :lol:
Habe shcon dagegen gehauen, aber ich glaube der Stift ist draufgeschmolzen auf den heißen Auspuff/Motor :lol:
Lg
Also ich war in den letzten 20 Jahren in keiner Schule :-D
Davor schon, hab aber nie aufgepasst....
Aber jetzt wo du´s sagst, fällts mir wie Stabilos aus den Haaren :roll:
Anfang:
a>
Am 26.10.2008 um 18:45 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
sieht aber eher aus wie Kreidestaub, wie kommt dann da Kalk hin :-P :-D
Gruß Frank
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
