MD-Smartie
Autoversand mit dem Schiff
Hallo Smartgemeinde brauch mal hilfe und zwar wollte ich mal wissen was ein Autoversand mit dem Schiff kostet wer weiß das oder wo kann man sich sowas berechnen??
Bitte doch mal um Hilfe danke
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
ruf mal bei einer Umzugsfirma an, die internationale Umzüge anbietet. Kommt darauf an was Du möchtest, am günstigsten ist Roll on Roll off, da darf aber auch nichts weiter im Auto sein. Da könnte Dir die Bremer Lagerhaus Gesellschaft weiterhelfen (BLG) die verschiffen die meisten Fahrzeuge von Bremerhaven. RoRo hätten wir 1500$ von Tuscaloosa nach Bremerhaven bezahlt. Wir haben uns damals entschieden den Town & Country via Container zu schicken, hat er sich dann mit einer Harley geteilt und wir haben noch einige private Sachen mit im Auto gehabt. Hat damals 300$ mehr gekostet. Von Atlanta nach Bremen (2005: 1800$) Die Abwicklung hat damals IFF oder so ähnlich übernommen, in Bremen war es Züst und Bachmeier und hat 3 Wochen gedauert.
Leider sind die Frachtkosten sehr stark vom Rohölpreis abhängig.
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
