s_teffi
Schramme im Kotflügel: Was ist günstiger tauschen oder lackieren
blöd, jetzt ist es passiert. beim einparken im parkhaus hat der rechte vordere kotflügel die betonwand geschrappt. habe jetzt eine ca 10x10 cm große stelle mit lackabschürfungen. gerissen ist nichts.
stehe jetzt vor der frage, was günstiger ist: den kotflügel lackieren lassen (bei den lackdoktoren würde das wohl so zwischen 150-200 euro kosten) oder aber gleich den kotflügel tauschen?
was kostet so ein ersatzteilkotflügel? gibt es die nur bei smart?
benötige den kotflügel in silber...
wenn jemand erfahrung oder eine empfehlung hat, wäre ich sehr dankbar.
Smart fortwo cabrio 71PS passion
Modell 451
BJ 05/2007
Modell 451
BJ 05/2007
Weiß zwar nicht die genauen Preise für nen Kotflügel, aber wenn alle Teile zusammen nur so um die 900€ kosten, dann wird der Kotflügel nicht mehr als 200 kosten...
Und dann weißt du sicher, dass er genau die Farbe hat, du keine Übergänge siehst und nicht doch wo unter der Oberfläche Risse sind...
Also ich wüsste, was ich machen würde^^ :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
also ein reiner kotflügel ohne arbeitszeit kostet z.b. bei meinem 451 (kristallweiß) 75 euro plus steuer...
weis natürlich nicht, wie viel mehr ein silberner kostet, aber sooo viel wird's schon nicht sein.
austauschen kann man leicht selbst erledigen, siehe anleitungen vom möma. ;-)
Am 21.10.2008 um 17:46 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
OMG, wooooow!!!
Wir sind uns einmal "einig" .... wusste garnicht, dass das Wort zwischen uns existiert!! :-D
that I coudn't see,
Kann mir zufällig jemand gerade sagen, was der Kotflügel hinten rechts in weiß kostet? Müsste ja evtl. in einem ähnlichen Preisbereich liegen, oder? Möchte nämlich die kleinen Kratzer, die ein unbekannter Herr oder unbekannte Dame beim Ausparken :-x in meinem Auto hinterlassen hat, bei Gelegenheit beseitigen.
Danke und Gruß
Alex
denke es handelt sich hier um einen 450er Smart und da gibt es offiziell keine lackierten panels mehr.
Wenn du Glück hast, gibt es noch welche im Bestand der SCs oder ebay oder bei Gebrauchtteilehändler...
Preis für gute Gebrauchte könnte schon so ca 70 Eur sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Danke bluestar, aber es handelt sich um einen 451er. Hatte das nicht dazu geschrieben, da sich alle Beiträge vorher auch um den 451er gedreht haben.
Aber über eine weitere Info zum Kotflügelpreis vom 451er wäre ich dankbar.
Alex
Müsste 75 + Mwst = 89 Euro kosten ;-)
Die Farben rot, silber und blau kosten 90 + Steuer
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
bei mir hats damals 180€ gekostet.
90€ Panal + 90€ Einbau = 180€
Lg
Bei meiner Kugel wurde der Kotflügel vorne ausgetauscht. Ich habe das limited one Modell mit dieser braunen Sonderlackierung. Das es sich um einen Fremd verschuldeten Parkrempler handelte habe ich mal einfach die smart Werkstatt machen lassen. Die Geschichte hat dann mal eben 594 € gekostet! Ich musste es ja nicht zahlen...
Allerdings wurde auch gleich noch ein neues Schaumstoffteil und neuer Spritzschutz im Radhaus mit eingebaut da beides wohl auch defekt war.
Hier mal die einzelnen Preise:
Lohn- 219 €
Kotflügel- 75 €
Pralldämpfer- 9 €
Abdeckung- 25 €
Lackierung- 169 €
Ach ja, und noch eine Schraube für 1.43 €
Der Kotflügel selbst ist also nicht wirklich teuer. Die Lohkosten hauen halt ziemlich rein.
Gruß Markus :-D
    • Wenn im Display steht "abschleppen" dann ist auch ein Fehler hinterlegt, denn erstens wurde ja offenbar erkannt, daß die Kiste ein Problem hat, und zweitens ist ist eine solche Anzeige ein Liegenbleiber, und den scheuen die Bewarnungsstrategen wie die Katze das Wasser.   Es gibt 1001 Fehler, die hinterlegt, aber nicht angezeigt werden um den Kunden nicht zu verärgern, aber so herum wie hier (angeblich) macht es absolut keinen Sinn und entspricht absolut nicht der Bewarnungsphilosophie des Hauses.   Ich zweifle die Kompetenz bzw Lust der Werkstatt zu kompetenter Fehlersuche mal heftig an. Wäre nicht das erste Mal, daß die den Fehlerspeicher einfach löschen und dann sagen "da war nix drin".
