Shorty_ST
Hilfe! Auf einmal hat er keine Leistung mehr!
Hallo zusammen
Also ich hab folgendes Problem. Wenn ich den Smartie anlasse und natürlich den Fuss auf der Bremse hab kommt es mal vor das er richtig ruckelt.
Dann das erwachen wenn ich wegfahren möchte! = KEINE LEISTUNG!
Es wird wohl der Turbolader sein. Die Werkstatt hat nix gefunden da ich ja nicht 30 km auf der AB mit 50 km/h herumfahren kann.
Also die lösung bis jetzt war immer: Batterie abhängen und wieder anhängen und es Funktioniert. Jedoch hab ichs langsam satt dies immer wieder zu machen.
Kennt das einer? Wie hast du das Problem gelöst?
Wäre sehr sehr nett über eure Erfahrungen.
Hab einen fortwo Oldie Limited one Jg. 98er (Coupe)
hast du blauen rauch hinten raus?
wie gut sind noch deine zündkerzen?
leuft er unruig oder hat er nur keine leistung?
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
Ne nix blauer rauch. (ist ein benziner hab ich vergessen).
Er läuft sonst wirklich gut. Ausser das der gang schalter defekt ist. (hab teilweise drei striche aber das ist nicht schlimm)
Zündkerzen wurden vor 6 monaten gewechselt.
Teilweise ist das so aber NUR wenn ich das Bremspedal im stand betätige dann fängt der motor an richtig zu rumpeln man spürt es richtig gut und dann ist es schon passiert. :(
Wenn das Abklemmen der Batterie das Problem temporär beseitigt, kann es kaum der Turbolader sein.
Ich tippe mal eher auf eine defekte Batterie oder ein Problem in der Kraftstoffzufuhr (verstopfter Filter?).
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
oder die droselklappe könnte auch die ursache sein.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Richtig.
Bis dann, Stefan
überprüfe im motorraum den unterdruckschlauch vom e-gassteller zum bremskraftverstärker auf undichtigkeit bzw. risse. ist der gegenüber vom teillastventil.
lg steffi & holger ;-)
Also Filter wurde vor 6 Monaten gewechselt das kann nicht daran liegen. Die Batterie ist nagel neu ca. 2 monate.
Denke ich werde mal am Samstag den Tip von Steffi und Holger ausprobieren.
Mal kucken ob da was ist.
Danke viel mals für die zahlreichen antworten.
ich würde auch mal die beiden Sensoren an der Ansaugbrücke reinigen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Hallo zusammen,   ich habe folgendes Probleme:  bei meinem Smart funktionierte der Aktuator nicht, dann habe ich diesen gewechselt (einen gebrauchten eingebaut) es hat alles gepasst. Ich habe das Auto gestartet bin alle Gänge durch gefahren bin in Dienstage wieder rein hab den ausgemacht und noch mal versucht zu starten. Dann ging er aber nicht an und das N/Neutral blinkte ganze Zeit auf, hab dann die Klemme von der Batterie gelöst 10 sek gewartet und wider gestartet-  der ging wieder an und alle sagt gepasst wieder gefahren wieder ausgemacht und gleiches Spiel nochmal….   was sagt ihr dazu? Muss ich den Aktuator anlegen? Oder denkt ihr es ist der Kupplungssensor? Oder doch ein defekter Aktuator? Dann stellt sich aber die Frage warum er immer ordentlich funktioniert nach dem man ihn von der Batterie abklemmt und wieder abklemmt…     hoffe einer kann mir da weiterhelfen
