manuelb
radio passt nicht in blende
Hi
So, grad meinen Kleinen abgeholt und musste feststellen, dass der Rahmen von meinem Radio nicht in diese DIN Blende reinpasst, die man an Stelle des Originalradios einbaut
:-x
Somit musste ich das Radio vorübergehend ohne diesen Rahmen vom Radio "einbaun", mit der Konsequenz, dass das Radio nun nicht einrastet und immer leicht nach vorn rauskommt. Heisst: Das Radio ist nicht fest!
Wie habt ihr es gelöst?
Sind solche Probleme bekannt?
Hab übrigens das Pioneer deh-5000 ub... wenns weiterhilft :)
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Hey
Hast du die Blende mit Rahmen gekaufr?
Wenn dann nimm mal die Blende von diesem mitgelieferten Rahmen ab und verwende den Orginalrahmen von deinem Radio..
Damit sollte es gehen
Lg
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
und als extra halt oben und unten am Radio ein streifen Doppelseitigesklebeband ran machen damit es nicht mehr hin und her rutschen kann.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Das originale Radio ist nicht dabei... ist nun halt nur diese Plastikblende da.
Und mit dem Klebeband... Ich weiß nicht.
Ich würde am liebsten den Einschub von meinem neuen Radio benutzen, damit würde es ja wirklich gut sitzen.
das mit dem Klebeband fahr ein Tip weil du die Rahmen im Einbauschacht nicht richtig fest bekommst.
Weil wenn du dann Gas gibst dann hast das Radio auf den Beinen liegen.
gruß :)
Am 15.10.2008 um 22:20 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
gruß :)
Hast du das auch so gelöst? Bekamst du deins auch nicht rein?!
bei mir war das Problem das der rahmen nicht richtig fest ging und da beim anfahren immer das radio aus dem schacht gekommen ist habe ich es mit Doppelseitigem klebeband fest gemacht.
und kein radio mehr entgegenkommen.
gruß :)
So, nun hab ichs einfach gelöst.... einfacher geht gar nicht mehr!
Ich habe nun das Radio an den Seiten und oben einfach mit Kreppband umwickelt, sodass es an diesen Stellen minimal dicker wurde. Dann hab ich es einfach in die Blende "gepresst" und die Blende wieder verbaut... und siehe da, es hält!
Dank an meine Muse "Md-Smartie", der mich auf die Klebebandmethode brachte. 8-)
na siehste geht doch :lol:
gruß :)
    • Das sehe ich anders. Schon bei einer etwas dynamischeren Fahrweise – erst recht bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen – läuft der Lüfter definitiv mit.   Besonders bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen macht sich der hitzebedingte Leistungsverlust (Leistungsmangel durch zu warme Ansaugluft) extrem bemerkbar: Je extremer das Tuning, desto sensibler reagiert der Motor auf Hitze. Da bei einem Heckmotor konstruktionsbedingt oft der kühlende Fahrtwind fehlt, ist die Zwangskühlung des Ladeluftkühlers (LLK) essenziell. Sie hilft dabei, die Ansaugtemperatur effektiv zu senken.   Gruß Marc
