saigman
Trust bei niedriger drehzahl ständig am leuchten
hey, bei meinem smarty geht ständig die trustleuchte an , meistens wenn ich niedrig tourig fahre oder ihn rollen lasse, trust nimmt mir das gas vollkommen weg :-x beim neustart gehts wieder , kommt auf ein und derselben strecke (ca 5 km)unterschiedlich oft vor(2-10 mal) kann mir jemand etwas dazu sagen ,an was es liegen könnte. :-?
vielen dank im vorraus
Saigman :roll:
auch hier mein Lieblingstipp - ist die Batterie noch gut? Klingt blöde, aber wäre durchaus vorstellbar, dass die da mit reinspielt.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Es gibt Trust und Trust+
Trust kuppelt bei zu starker Querbeschleunigung aus. Fehler kann hier ein defekter Querbeschleunigungssensor oder defekter Kabelbaum zu diesem sein.
Das + nimmt Gas weg wenn die Räder durchdrehen. Fehler kann hier ein gebrochener ABS-Zahnkranz an der Antriebswelle sein, dann sollte beim Abbremsen aber kurz vor dem Stillstand auch das ABS anfangen zu regeln.
weitere Ursache kann Motorsoftware oder Bereifung sein, die nicht dem Originalzustand entspricht.
Gruß aus Frankfurt am Main
hallo, danke für eure guten tipps, konnte mich leider nicht früher bedanken, da ich besuch hatte.
batterie ist so gut wie neu (ca halbes jahr alt) bei uns ist es Trust +abs wid nicht zusätzlich geschaltet .kann trotzdem am Querbeschleunigungssensor liegen. wo befindet sich dieser sensor? vielen dank für eure hilfe und mühe bis dann
    • Hallo Hedwig, vielen Dank für deine Antwort. Das erklärt einiges 🙂   Wie es aussieht, hat sich das Thema wahrscheinlich eh erledigt. Nachdem ich diesen Beitrag verfasst hatte, habe ich mich auf dem Weg zu Mercedes gemacht um einen Zweitschlüssel nachmachen zu lassen. Leider, oder zum Glück, bin ich an die falsche Adresse navigiert worden und nachdem ich dort rumgelaufen bin und zur richtigen Adresse fahren wollte, ging der Motor nicht mehr an.  Nach ein paar Mal probieren und dann länger "gedreht" halten, sprang er doch an. Ich bin dann natürlich nach Hause gefahren und habe den Verkäufer angeschrieben.   Für die ganze Geschichte und um hier nicht vom Thema abzukommen, für alle Interessierten:
