MD-Smartie
(B)Smartteile vom 42 Modell 450
Hallo Smarties bitte hier die letzten Teile von meinem 42 Modell 450.
1.Blow Off Pop Off Ventiel
2.Windschott mit Befestigungsmaterial
3.Smart Halbgarage in Blau
4.Servicegitter Rechts/Links in Schwarz
5.Außenspiegel Rechts/Links in Schwarz(Elektrischverstellbar und Beheizbar)
Bei Intresse bitte PN mit Preisvorstellung an mich
gruß
ICQ - Nr.457 209 097
[ Diese Nachricht wurde editiert von MD-Smartie am 12.10.2008 um 15:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MD-Smartie am 12.10.2008 um 15:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MD-Smartie am 12.10.2008 um 15:52 Uhr ]
hey md hast ne pn , sabber
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Hallo !
Hast du die schwarzen Servicegitter noch ?
Was möchtest du den für die noch haben ?
Schöne Grüße Nicole :)
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Hallo !
Hat jemand anderes evtl. auch noch zwei Org. schwarze Serviceabdeckungen abzugeben ?
( Falls diese hier schon weg wären ! )
Ein Bild und ein Preisvorschlag wären nett !
Vielen Dank schon mal vorab 8-) :)
Gruß Nicole
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
