offline_surfer
145/65R15 VA + 175/55R15 HA auf Smart Brabus 450 zulässig
Moin ,
sind eigentlich die Winterreifen
(auf Stahlfelgen)
145/65R15 VA
175/55R15 HA
auf meinem Smart Brabus 450 zulässig?
Passen tut es, keine Frage.
Ich habe diese beim Kauf meines Smart (habe in exra mit WR gekauft) Brabus im SC als Winterreifenpaket dazu bekommen.
Ich konnte leider nichts aussagekräftiges mit der Suche finden.
Bin immer mal hier und da über die Alufelgen mit rundum 175ér gestossen.
Angeblich soll der Barbus eine andere Winterreifengröße haben.
Haben die mir event. die falschen Reifen mitggegeben ?
Habe den Wagen ja ausdrücklich mit "Winterpaket", also mit WR Reifen gekauft.
Wenn ja, müssten sie mir ja dann andere Reifen besorgen.
Wo könnte ich das denn nachlesen.
Gibt es da ein PDF mit allen Reifengrößen/Freigaben der verschiedenen Smartmodelle ?
Danke schon mal im Voraus.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 11.10.2008 um 12:33 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
