Soulfire
Schalldämmern
Hallo ihr lieben!!!
hab ne frage zwecks meiner knutschkugel (smart fortwo 450)
da ich das gefühl habe das es im innenraum etwas laut ist (kann nur motos sein ^^) ist meine frage:
ist es möglich den schall zu dämmen?
würde mich über tipps und tricks freuen ;-)
LG Jenny 8-)
klar bitumendämmmatten hintenrein und gut
*G*
oder schalldämmaten für den motorraum wie bei normalen autos *G*
Smart driver 4 life
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 07.10.2008 um 19:04 Uhr ]
klappt aber ned. ich hab mir schon ne matte besorgt (5 cm, 2fach alubeschichtet und und und).
die matte ist zu dick. da passen maximal 1-2 cm noch rein von der höhe. und es bringt eigendlich doch nichts wenn ich nur den motor deckel dämme. der motor geht doch durch das ganze heck, bis zur absenkung.
bitte mehr tipps ^^
da kannst noch so viele matten reinstopfen - den smart kriegste nicht deutlich leiser. liegt halt nun mal daran, dass der motor ja quasi direkt im "innenraum" ist und nicht wie bei normalen autos vor dem "innenraum", bzw. dadurch weit vom innenraum wegrückt. (irgendwie lustige formulierungen :lol:)
da hilft nur - gute anlage rein - und schön laut aufdrehen :lol:
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Ich könnte mir vorstellen, dass man die sogenannte prallwand - vom motorraum zum innenraum - die im smart nun direkt hinter den sitzen ist und der motorraum sich da direkt anschließt, am besten von der motorseite dämmt, damit der schall nicht so nach innen dringt, oder alternativ an dieser stelle von innen den teppich entfernen und von innen zusätzlich mit matten dämmen. Für den abstrahlenden motorischen außenschall, am besten das heckpanel entfernen und dieses von innen dämmen, da nur dünner kunststoff, beim nagelndem diesel sicher effektiv.
use less diesel, if you can do it
Muss mich hier selbst noch mal korrigieren. Die von mir fälschlicher weise beschriebene "prallwand" nennt man bei frontangetrieben fahrzeugen eigentlich die spritzwand. Auf alle fälle ist es die abschottung vom motor- zum innenraum und deren eigenschaften für die geräuschdämmumg ziemlich wichtig ist.
bei mir hat das aufkleben von Alubutystreifen auf die Motorabdeckung sehr viel gebracht, der Unterschied war deutlich wahrnehmbar, außerdem wurde die Heckklappe (Cabrio) gedämmt, hört sich jetzt an wie eine Klappe und nicht wie ein Eimer mit 3 Schrauben. Auch die Türpanels haben ein wenig Alubutyl abbekommen, klingt richtig nach Tür beim Schließen. Das Frontpanel und die hinteren Panels sind auch noch dran demnächst...
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Ich kann dir ebenfalls nur nochmals ans Herz legen, lass die Finger davon. So geschickt du auch sein magst und eventuell auch langjährige Schraubererfahrung haben magst. Mach das nicht selbst, da muss ein Smart-Cabrio-Verdeck-Voll-Profi ran!!   Dein Frust wird sich ins Unermessliche steigern, wenn du letztendlich die Sache selbst machen möchtest und dank deiner Verschlimmbesserung an deinem Dach einen noch größeren Schaden entsteht.   Es gab genügend User, die teures Lehr- und Schmerzensgeld bezahlen mussten.
