blueandrew
Suche Eberpächer Mini Uhr
Hi Leute,
meine Bedieneinheit will nicht mehr so, wie ich will, die Tasten reagieren nicht mehr.
Jetzt habe ich bei der Suche festgestellt, das es die Bedienuhr nicht mehr gibt, ich habe nur diese Seite gefunden, aber der polnischen Sprache bin ich nicht mächtig.
Weiß jemand wo man das Teil auftreiben kann?
Eberbächer direkt hab ich noch nicht angemailt deswegen.
Gruß!
Am 04.10.2008 um 12:45 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Und was ist mit dem Satz? :roll: Erledigt oder nicht?
Hier gibt es z.B. Eine.
Spuckte mir Tante Google aus wenn man mit: Mini Timer Eberspaecher sucht :o
    • Du hattest ja geschrieben, daß dies nur im unbelasteten Zustand der Leitung, also ohne Motor, der Fall ist. Wenn der Stecker auf den Motor gesteckt wird, d.h. die Leitung belastet wird, dann geht sie auf 0 zurück!        Dies ist ein typisches Beispiel dafür, daß in der Plus-Zuleitung irgendwo eine grüne Stelle drin ist, so lange diese nicht belastet wird, ist die Spannung vorhanden, weil das Messgerät selbst ja bei Spannungsmessung ebenfalls ziemlich hochohmig ist, also keine Last darstellt. Wenn sie dann im gesteckten Zustand des Motors belastet wird, bricht sie zusammen. Das kann natürlich auch durchaus intern im SAM sein.   Du hättest noch direkt vom SAM Stecker 1 Pin 1 eine direkte Leitung zum Motor legen können, um zu unterscheiden, ob der Fehler von der Verkabelung oder intern im SAM stammt. Wenn es dann funktioniert hätte, dann läge der Fehler in der Verkabelung, wenn es dann immer noch nicht funktioniert hätte, dann wäre dies ein Zeichen dafür, daß es aus dem SAM kommt.   Anyway, ist zwar ein bißchen umständlich, aber immerhin hast Du den Lüfter wieder am Laufen. Gratuliere zur gelungenen Reparatur, danke für Dein Feedback, bis zum nächsten Problem! 🙂
