rugerclub
Telefonkonsole: LHD oder SedriveUnit
ich bin mir nicht sicher ob die seitlich auf der Beifahrerseite neben der SE-Drive-Unit angebrachte Telefonkonsole LHD auch für Cabrio geeignet ist, da dort der Öffnungsmechanismus sitzt
Alternative könnte ich auch die nach vorne gerichtet Konsole verwenden, aber kollidiert da nicht der Getränkehalter mit der Konsole?
Preise sind mit ca. 60,-€ auch fast identisch,also kein Kaufkriterium. Ich bin mir nur nicht sicher ob vor oder neben die Schalteinheit. Vielleicht hat jemand mal ein Bild?
Danke und Gruß
RC
Rugerclub If guns are OUTLAWED.... only the criminals will have guns!
Das Forum für Legalwaffenbesitzer in D - CH - A!
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 03.10.2008 um 22:09 Uhr ]
Put my self first and make the rules as i go
Kinners, kann mir keiner sagen ob das LHD rechts neben die Schaltkulisse passt, bei meinem Cabrio ist dort ggf. die Taste fürs Dach im Weg.
Ja der Schalter ist im weg oder den Schalter wo anders hin setzen aber das wird auch ein Problem werden deswegen würde ich zur Variante 2 tendieren.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
@ rugerclub
die halterung ist sehr gut
lg
Grüße aus Wiesbaden
ups, mehr geht wohl nicht mehr Hihi!
Die Halterung, wird die geklemmt, geklebt oder geschraubt?
Fragende Grüße
RC
die Halterung wird genauso wie der Drehzahlmesser verbaut und ist unter der oberen Mittelkonsole verschraubt.
Stefanie
Alternativ kann der Cabrioschalter doch auch auf die andere Seite gebaut werden.
Ich glaube limited-one war es, der es auch so gemacht hat.
Edit: Einfach mal die Mittelkonsole abbauen, unter der Handbremse versteckt sich die Schraube, Schaltknauf abziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 05.10.2008 um 11:49 Uhr ]
@ bluestar,
super vielen Dank für die Info, werde bestellen.
@Blueandrew
werde navi und Telefon nach oben verlegen, aber danke für die Info.
RC
das sieht aus wie eine Öldruckanzeige oder wie eine Öltemparaturanzeige kann es nicht ganz erkennen habe die BRILLE nicht auf :lol: und das Bild von ud-10 ist ein bischen unscharf :-D
gruß :)
    • Ich würde den Rücklauf nachrüsten denn er verhindert zuverlässig ein durchgehen des Motors durch gesammeltes Öl im LLK.  Der wurde von Smart nicht umsonst entwickelt. Die ersten LLK neigten insbesondere bei Abgasuntersuchungen mit freier Beschleunigung gerne dazu den Motor durchgehen zu lassen. Mit entsprechenden Folgen.
