flat23
195er auf CDI und trotzdem steuerbefreit? Kann das sein?
weiß einer ob das wirklich stimmt, dass man die Steuerbefreiung bei diesen Felgennicht verliert? In den FAQ steht, dass das von den örtlichen Behörden abhängig sei. Weiß einer, wie München dazu steht?
Was hat das mit der Schlüsselnummer (siehe Link) eigentlich auf sich?
Wenn das wirklich stimmt, wäre das natürlich schon ne feine Sache :-D
Danke
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja, das kann nicht nur sein, das ist auch bei vielen so. Nicht immer, aber immer öfter. Gib doch mal unter Suchen "Steuerbefreiung" oder "TÜV-Eintrag", "Anbauabnahme" o.ä. ein und Du bekommst eine Menge Infos.
Allerdings gelten die Aussagen für den jeweiligen Einzelfall. Sicherheit bekommst Du, wenn Du vor dem Kauf mit dem Teilegutachten der Felgen, die Du haben möchtest, zum TÜV Deiner Wahl gehst und Dich beraten lässt.
So habe ich es auch gemacht und fahre seit Monaten mit Segen des TÜV VA 175/55 und HA 195/45 auf Rondell-Felgen (von Atu).
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
