funkygerry
Schaltproblem
Hi @all!
1.Fahre erst seit knapp 3 Wochen Smart (CityCoupe 23000km Bj 10/2000, 55PS) und habe beim losfahren mit kaltem Motor stets ein Schaltproblem. Ob mit Automatic oder selbstschaltend, der zweite Gang (auch noch der Dritte) geht nur mit einem starkem Ruck rein. Bei warmen Motor dann gleitend und ruckfrei. Je mehr Gas, desto stärker das Rucken während der Warmfahrphase. Kennt das jemand?
2.Drehzahlabhängiges Schleifgeräusch im Leerlauf und beim Fahren, rechts vom Motor. Wasserpumpe oder LIMA? Bei der Laufleistung schon?
Bin dankbar für eure Tipps und Erfahrungen.
Gruß Gerry
Hallo Gerry, vermutlich braucht nur die Kupplung nachgestellt werden. Evtl. hat nämlich die Ausrückstange des Kupplungsaktuators zu viel Spiel.
Schau mal hier weiter. Im unteren Bereich habe ich eine kleine Anleitung dazu geschrieben. Geht ganz einfach und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.
Gruß, Rolf
Ach ja, hier habe ich auch mal eine Anleitung dazu geschrieben.
Hallo Rolf,
danke für den Tip. Habe bisher die Kugel noch nicht von unten sehen können. Morgen habe ich einen Termin mit dem Vorbesitzer, der gleichzeitig Werkstattmeister einer typenoffenen KFZ-Werkstatt ist. Er war beim Telefonat jedenfall der Meinung, dass die Kupplung beim Smart nicht nachzustellen wäre und er nieee Probleme beim kalten Fahren gehabt hätte....Auf Grund deiner Antwort, zweifle ich nun etwas an seiner Kompetenz. Habe deine Anleitung auf jeden Fall ausgedruckt und werde sie morgen als Leseansatz mit zum Termin nehmen. Bin gespannt. Smart ist für mich pures Neuland und so bin ich für jeden weiteren Tip dankbar. Betreffs des Schleifgeräuschs (drehzahlabhängig) rechts im Motorraum auch. Weiß dazu noch jemand was zu sagen, damit ich dem Meister morgen darauf aufmerksam machen könnte? Gruß Gerry
[ Diese Nachricht wurde editiert von funkygerry am 29.09.2008 um 11:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von funkygerry am 29.09.2008 um 11:32 Uhr ]
    • Moin,   ich habe mir jetzt alles durchgelesen und verstehe den ganzen Bohei darum nicht, vielleicht bin ich zu pragmatisch und/oder blauäugig. Wenn die Werkstatt ihren Fehler nicht selbst beheben kann, sehe kein Problem darin mit der Werkstatt zusammen die Dienstleistungen eines "Tachojustierers" in Anspruch zu nehmen. Dieser müsste nur damit einverstanden sein, in die Werkstatt zu kommen und dort die Korrektur des Tachostandes vorzunehmen, so dass alle Parteien völlige Transparenz haben.    Wie bereits ausführlich in diesem Thread durchgekaut wäre es in diesem Fall legal den Tachostand zu korrigieren und den ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Anwalt und Co. würde ich erst einschalten, sofern die Werkstatt sich quer stellen würde.   Gruß Marc
