Bono
Verschiedene Reifenmarken Vorne/Hinten
Hallo Zusammen!
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Nagelneuen Smart fourtwo.
Feines Wägelchen, was mir aber nicht so gefällt sind die
155er und 175er
Jetzt habe ich heute in meinen Fz. Papieren gesehen, das vorne auch 175er und hinten 195er gehen!
Am einfachsten wäre es ja nun auf die 155er 195er zu machen und dann mit den 175er Tauschen.
Jetzt meine Frage.
Müssen das von der Marke her Identische Reifen sein
also zb. Conti/Conti.
Oder würde da auch Conti/Toyo etc. gehen?
Danke schon mal für die Antworten.
coool ich hab jetzt nen Smart!
kannst verschieden marken auf den achsen fahren... nur eben nicht verschiedene marken auf einer achse (links - rechts)...
jetzt stellt sich für mich nur die frage:
wenn auf der felge vorher 155er waren, ist sie dann sicher auch breit genug für 195er?
ich fürchte du musst über nen komplettradsatz nachdenken...
stimmt - die felgen sind nicht breit genug für 195'er...
du hast wahrscheinlich einen pure oder passion - da sind die felgen nun mal schmäler und können nur maximal 155/175 - beim pulse sind's 175/195 - und nachrüstsätze können natürlich viel mehr. :-D
achja - viel spaß mit deinem kleinen! ;-)
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
