SUPERPOLE
Bereifung Frage
typ: MC01 ForTwo passion
eingetragen sind bei mir:
135/70R15 70Q M+S
175/55R15 70Q M+S
könnte welche kaufen:
135/70TR15 - 77T
175/55TR15 - 77T
bin jetzt verwirrt wegen den Buchstaben..!!
die dürften doch passen , oooooder........???
GRuss...........peter
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
135/70TR15 - 77T
175/55TR15 - 77T
die 77 oder eingetragen 70 stehen für die reifentraglast.
also welches gewicht der reifen aushält.
breiten sind gleich.
geschwindigkeitsindex und traglast höher als eingetragen
also kannst du die einfach drauf machen und fahren.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
vielen dank... ich machte mir mehr sorgen um das TR , anscheinend geht es hier auch um die geschwindigkeit.
Gruß..................peter
und die 70 bzw 77 beschreibt die Tragfähigkeit und auch da ist die 77 höher.....
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Ein neuer Absatz 2.23.1 ist einzufügen:
„2.23.1 „FelgenReifenZusammenstellung“
der Typ der Felge, für welche der
aufzuziehende Reifen ausgelegt ist. Bei Felgen, die keine Normfelgen
sind, kann dies durch ein auf dem Reifen angebrachtes Zeichen, z. B.
„CT“, „TR“, „TD“ oder „A“ ausgewiesen werden.“
so steht's in der Richtline.... ;-)
http://www.bmvbs.de/static/ECE/R-108-Runderneuerte-Reifen-fuer-Kfz-und-ihre-Anhaenger.pdf
bei dem Anderem waren die andern schneller.... :o
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
