StephTruby
Neue LiMa und trotzdem scheiße!
Neulich habe ich mich gewundert das plötzlich die Batterielampe leuchtete. Flux den Regler gewechselt und dachte nu ist alles schön! Nee, nach 5 min fahren wieder dasselbe, Lampe an, und wenn ich das Kabel von Batt. abzog ging der SMARTI aus - also kein Strom von LiMA.
Also hab ich ne neue LiMa verbaut in der hoffung auf Strom aber wieder nix. Das Kabel an LiMa ist richtig dran aber trotzdem geht nix!
Jetzt bin ich mit meinen Latein am ende und hoffe hier :"da werden Sie geholfen!"
:cry: :cry: :cry:
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
welches Auto? (BJ, Benziner etc. pp.).
Welche Lima war drinne (wieviel Anschlüsse -> 1, 2 oder 3...)? Welche wurde eingebaut? Wo kam diese her (original Daimler oder irgendwas aus dem Zubehör)?
Gruß.
ist ein Benziner, 40kw - Bj 00 - LiMA war mit einem Anschluss, die neue von eBay mit drei anschlüssen eine Original von SMART , neu!
super. Dann hast du wahrscheinlich die falsche.(wenn es so aussieht, wie auf dem Bild).
Richtige Lima kaufen (nur die originale von smart/daimler) und dann passt das. Alle anderen Limas gehen nicht, da diese eine andere Erregermethode benutzen (mit einem zusätzlichen Kabel, D+ bzw. einem Diodenkabel).
Gruß.
PS: kannst mir per pn deine Fgst-Nr. zukommen lassen, ich suche dir die richtige raus (musst du dann nur noch selber besorgen).
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 24.09.2008 um 20:17 Uhr ]
:-x shit, und ich dachte einen schnapper gemacht zu haben!
Dann muß ich mal sehen was ich mache!
DirtyOlli, war doch nur der falsche Regler!
Habe den original Regler eingebaut und schon lief das ding wie an ersten Tag.
    • Nene, die Gesamtsumme sind "Klimaservice R134a inkl. Kältemittel und Kontrastmittel" 75€ und "550g Kältemittel R134a" 33€ + MwSt. = ca. 129€ für alles zusammen.   Gebe @Ahnungslos da eigentlich Recht, wenn er jetzt absaugen müsste, müsste ich theoretisch Geld zurück bekommen. Wenn ich darauf zahlen muss, werde ich auf jeden Fall Veto einlegen. Hoffen wir, dass dieser Fall nicht eintritt.   Ich werde dann frühestens Freitag berichten, was rausgekommen ist - ich liebe meinen Smart und würde wahrscheinlich fast alles selbst reparieren / reparieren lassen. Diese Auto ist pure Liebe!
