flitzesmart
Hilfe, Anschluß Diodenkabel...
Hallo Smart-Gemeinde,
habe letzte Woche einen halbzerlegten Smart mit Motorschaden erstanden und bin nun wieder am zusammenstecken (nach Austausch von Ventilen, Kolbenringen, Pleuellagern sowie der bei 120Tkm schon etwas gelängten Steuerkette).
Leider habe ich ein Problem beim Anschluß der Lima. Wo bitte kommt dieses kurze Kabelende (ca 20cm) ran? Bei der Lima an den Anschluß in der Mitte oder an den untersten von der Ladekontrolle? Und wo kommt die große Öse ran? Masse?
Dank Euch im Voraus,
flitzesmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von flitzesmart am 21.09.2008 um 12:10 Uhr ]
450er Passion aus 2000
schieb...
Hat den noch keiner von Euch die Lichtmaschine gewechselt ;-)
möchte heute abend den Motor wieder "Hoch heben" und danach ist das Gefummel in der Gegend des Generators ja echt grenzwertig...
die Diodenleitung wird zwischen Klemme "W" oder "PHIN" und Masse (bevorzugt der Metall-Halter des Motorlagers am Zylinderblock (Torx-Schraube)) befestigt.
Also die größe Öse an Masse Zylinderblock am Motorhalter und der kleinere Anschluß am Generator "W" bzw. "PHIN".
Gruß.
1000 Dank, DirtyOlly! Du hast meine Garagennacht entscheidend verkürzt :-D
Ich melde mich wieder, wenn der Kurze rennt.
Schönen Sonntag noch allen im Forum,
flitzesmart
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
