ForFourty
3. Bremsleucht
Hallo, hätte mal eine Frage zur dritten Bremsleuchte?
Sind das Birnen oder Dioden, bei mir ist eins kaputt :cry:
Muß ich jetzt komplett austauschen und wie geht das :-?
Liebe Grüße
ForFourty
[ Diese Nachricht wurde editiert von ForFourty am 20.09.2008 um 16:47 Uhr ]
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
du bekommst das teil nur raus wenn du die Kofferraumklappe auf hast ist glaube ich geklipst und es sind so kleine lampchen mit flachstecker heißt das so??
oder sum Händler Kugeln neue Birne kaufen da ist der Eibau inkl.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Hi ForFourty,
im 44Forum habe ich dazu Folgendes gefunden:
"....bei meiner letzten inspektion war genau ein birnchen der dritten bremsleuchte defekt, hat mich ohne MwSt 1,50 gekostet, Teile-Nr laut Rechnung ist C0001932V001000000 (wenn das denn eine Teilenr ist....hmmm)... Ist übrigens eine 2,3W Birnchen..."
Klick mich!*** und du findest den kompletten Beitrag. Sogar mit Bilderchen, wie du die 3. Bremsleuchte "freilegst", denn mit clipsen ist es nicht getan ;-) :-D
***Um den Beitrag anschauen zu können, musst du dich vorab (kosten- und spamfrei) registrieren (falls nicht unlängst geschehen)... ;-)
P.S. Meine Bremsleuchte ist leider immer noch defekt - ich hatte bisher noch keinen Nerv drauf...und durch den TÜV ist er auch so anstandslos gekommen...so what... :roll: :lol:
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
Hallo rossimobil,
Danke für deine Antworten also mit clipsen ist da wirklich nicht viel :cry:
Habe jetzt das Problem wenn ich in das 44Forum gehe hagelt es bei mir Virenmeldungen (Antivir). Gibt es vielleicht eine andere Lösung an den Beitrag zu gelangen?
Baujahr Sep. 2004
Silber
Hm, das mit den AntiVir-Meldungen kapiere ich zwar nicht (mir ist da noch nie etwas "passiert" und mein AntiVir meckert nicht), aber what shall's...
Du machst Deine Kofferraumklappe auf und da sind auf der Unterseite der Oberseite 3(?) Muttern. Die musst Du lösen und dan kannst Du die ganze schwarze Kunststtoffeinheit (Spoiler zu sagen wäre übertrieben) abnehmen. Vorsicht mit dem Schlauch für das Wischwasser und dem Kabel für die Bremsleuchte. Die Bremsleuchte kann man dann ausclipsen.
So hier die Bilder
Gesamtansicht
Rechte Mutter
Mittlere Mutter
Linke Mutter
Die Muttern lösen und man kann das Oberteil ganz einfach abnehmen, es kann sein , daß es noch eingeclipst ist, also ein bisschen aufpassen. Auch auf den Schlauch und die Kabel achten, da das ganze da dran hängt.
Das GeQUOTE war jetzt der Klick-Mich-Link; habe dir das Wichtigste rausgezogen.
Hier noch etwas, was mir ein 44Forums-User per Mail zukommen ließ:
Der Abbau des " Heckspoilers" war doch nicht so einfach wie beschrieben da die 2 Klembolzen, auf Schanierhöhe, sehr stramm sitzen und ich mit ordentlich Schmackes ziehen musste. Das Modul für die 3. Bremsleuchte ist dann schnell gelöst und die Lämpchen auch fix getauscht, nur der Rückbau ist knifflig. Da nicht alles gleich so rastet wie vermutet da muss man paarmal probieren bis es funzt.
Ich hoffe, es hilft dir etwas weiter... :-D
Ich danke dir vielmals, hat mir sehr geholfen :)
Baujahr Sep. 2004
Silber
    • Naja, das SAM selbst wäre schon noch eine andere Hausnummer geworden, aber die Verkabelung hätte sich wie ich bereits beschrieben habe, schon noch in relativ einfach ausgeschlossen werden können!  😉 Ausgang SAM direkt auf den Stecker des Motors brücken, das wäre ja über die Sicherung im SAM immer noch abgesichert gewesen, und dann wäre der Fall in 5 Minuten klar gewesen!
