MichaMannheim
Innenspiegel abbauen
Hallo Micha,
zum Ausbauen den Spiegelhalter einfach beherzt um 90° drehen. Die Drehrichtung ist egal.
Der Einbau dürfte für den neuen Spiegelhalter entsprechend umgekehrt sein. (Aber den kenne ich nicht daher im Konjunktiv)
servus
Murks und Mudel
Richtig, nach dem Drehen ist der Spiegel ab. Dann musste aber noch den eigentlichen Halter abschrauben. Der ist mit einer Schraube (im Halter) befestigt.
y1pGd2PXG3DwIn_frhmTkwBmsciPWk5rlCOfK3OPjUgqKn2cAi-2WapIqZCOSKOdiRAsmmINiDq1hU
Sachen gibt's, die gibt's nicht. Und doch gibt's sie - das gibt's nicht!
und ich dachte mal gelesen zu haben das die spiegel vom 450 und 451 gleich sind.
also bei 451 musst du den spiegel nach oben schieben
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Ja, das wird auch eingefüllt, wenn man in eine Werkstätte fährt oder zum ADAC.  Aber es gibt im Internet so Angebote, die mit R134a-Ersatzgas werben, welches man selbst in die Klimaanlage füllen kann.   So ein Set beinhaltet ein bis zwei Dosen R134a (Ersatzgas), einen Einfüllschlauch mit der notwendigen Kupplung für den ND-Anschluss (Niederdruck) und ein Manometer. Es gibt auf YT genügend Videos.   AC-Doctor ist so ein Spezialist. Guckst du da:   Klick mich!   Viele denken, auf Grund der irreführenden Aufmachung der Dose, dass es sich um richtiges R134a Gas handelt. Aber der Teufel steckt im Detail. Es steht groß R134a drauf und darüber steht ganz klein Ersatzgas.   Es handelt sich tatsächlich aber um eine Butangas-Mischung, die für den Klimakompressor des 451er tödlich ist. ClimaSet ist auch so ein Anbieter. Die sitzen meistens in Polen und haben aber auch Vertriebsadressen in Deutschland.   Wie erwähnt, bei vielen Autos funktioniert das auch, angeblich auch beim 450er. Aber nicht beim 451er. Da ist dann der Klimakompressor innerhalb kürzester Zeit zerrieben und somit die gesamte Klimaanlage komplett hinüber.
