MichaMannheim
Innenspiegel abbauen
Hallo Micha,
zum Ausbauen den Spiegelhalter einfach beherzt um 90° drehen. Die Drehrichtung ist egal.
Der Einbau dürfte für den neuen Spiegelhalter entsprechend umgekehrt sein. (Aber den kenne ich nicht daher im Konjunktiv)
servus
Murks und Mudel
Richtig, nach dem Drehen ist der Spiegel ab. Dann musste aber noch den eigentlichen Halter abschrauben. Der ist mit einer Schraube (im Halter) befestigt.
y1pGd2PXG3DwIn_frhmTkwBmsciPWk5rlCOfK3OPjUgqKn2cAi-2WapIqZCOSKOdiRAsmmINiDq1hU
Sachen gibt's, die gibt's nicht. Und doch gibt's sie - das gibt's nicht!
und ich dachte mal gelesen zu haben das die spiegel vom 450 und 451 gleich sind.
also bei 451 musst du den spiegel nach oben schieben
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
