Laura
Vorserien-Starlinefelgen
Hallo Zusammen,
ich suche Vorserien-Starlinefelgen in der Größe 175 wenn möglich mit Sommerreifen.
Jeweils 2 St. VA und 2St. HA
Angebote bitte an :
Peter.Hafeneger@rwenet.com
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
wenn Du erfährst wo man welche bekommt sagst Du mir bitte bescheid?
Thanks,
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von sheepies am 14.06.2002 um 12:38 Uhr ]
Hallo und Guten Tag, Was bitte sin Vorserienfelgen?
Habe etliche Felgen.
Danke
es sind eigentlich Ausstellungsfelgen in der Grösse 5" * 15 ET 29,5 !!! Hinterachse.
Diese gibt es nur als Starlinefelgen!
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
