Kami23
Cabrio.... der weiße Hacken entriegelt nur auf einer Seite
am Cabrio Bj 2003 meiner Frau haben wir seit neustem folgendes Prob:
ds Verdeck läßt sich zunächst bis zur Endposition öffnen.Nach weiterem drücken des "Öffnen" Knöppges entriegelt dieser eiße Kunststoffhaken nur auf der Fahrerseite, bei der Beifahrerseite bleibt dieser verriegelt so dass das Dach nicht runtergedrückt werden kann. Ich muß den weißen Haken mit em Schraubenzieher anheben und schwupps fällt es herunter...! Beim schließen gibt es kein Prob!
Woran liegt das..? Kann ich selbst was machen oder muß ich zu SC ne teure Repatatur in kauf nehmen...
Danke für eure Hilfe..
It´s not a trick, it´s a DIESEL...!
und anrufen.Hier klicken ;-)
Das Teil was ich meine hat laut der Beschreibung von Smart den wertvollen Namen: Vorrastveriegelungshaken!
Problem ist aber immer noch gleich.. es öffnet nicht! :-x
Also,
habe gerade 2 anrufe getätigt...!
Skandal!!!
Der erste war ein MB-Vertragshändler der jetzt auch Smart repariert...! Auskunft am Telefon, neues "Zugseil" blablabla und ein Motor muß wohl getauscht weden blabla.. ca3-400€!
Anruf beim SC:
Der Zapfen verschiebt sich regelmäßig ein bisschen, dieser kann verstellt werden! Entweder Sie machen es selbst oder hier bei uns, ca. 50€!
Ich glaub ich spinne!!!!!!!
Hat noch jemand ein solches Prob..? :-?
Ähm warum rufst du nicht beim Michael an?? :-?
Der kennt sich bestens mit dem Verdeck aus und hilft dir bestimmt auch gerne am Telefon dein Problem zu behandeln :)
hab ich grad getan....
Werd heute abend noch mal mit Michael telefonieren..!
Na also! ;-)
Würde mich mal interessieren, was Michael gesagt hat....wie ist es denn nun ausgegangen ????
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
fahr doch mal beim Guido vom Grafen in wuppertal vorbei der hilft Dir !!!
Probiers erst mal selber:
-Dach laut Bedienungsanleitung manuell mit der Kurbel schließen. So, dass es sauber vorne geschlossen ist.
-Radiocode sichern.
-Heckklappe öffnen und offen lassen.
-Dann den Pluspol der Autobatterie abklemmen und die Plus-Pol-Klemme an die Minus-Pol-Klemme halten.
Durch den Reset wird (werden) das (die Relais) des Verdecks initialisiert.
Ab jetzt sollte Dein Verdeck wieder völig klaglos öffnen und schließen.
Gute Besserung, Micha
Aber hallo,
bevor ihr irgend eine Maßnahme ergreift, muß eine Fehlerdiagnose gemacht werden!
Irgend etwas ist ja nicht in Ordnung!?
Fehler eingrenzen,und erst dann geziehlt abstellen.
Reset nutzt ja nix bei mech. Fehler, wie z.b. Schließplatte verstellt oder Zentrierstift abgebrochen.
Der Laie kann keine Fehlerdiognose machen,selbst eine optiche Diagnose ohne Anleitung ist auf Grund der vielen kleinen Plastikteilchen schwierig, ohne leitung eines Fachmanns unmöglich.
Micke
Also,
Auto war im SC...
zunächst hat man diese Rückrufaktion durchgeführt, also einen Motor raus und so..
Dach geht trotzdem nicht auf, Diagnise vom SC "Dachkassette" muß gewechselt werden. Kosten, knapp 950€!!!!!! Es ist wohl dieser Sensor defekt, gibts aber nicht einzeln!!!
Wer kann mir helfen...????
Danke... aber WOFÜR genau hast DU 120€ bezalt und was wurde gemacht?
Wer ist Guido und wo sitzt die Firma...??!?
Wenn ich bei das-oertliche.de nur GUIDO angebe, komm ich nicht weiter... :)))))
Daaannkkkkeeee
Der sitzt in Wuppertal dürfte eigentlich vom Weg her keine Alternative für dich sein. Riecht irgendwie nach Werbung so oft wie der Name hier fällt.......... :roll:
@ MICKE
Danke für deinen TIP! Aber wirklich weiter bringt mich das jetzt nicht....!
Ich bin kein Cabrio Experte, daher habe ich mich an das SC gewandt!
Mechanische Fehler sind erstmal nicht aufgefallen, nix abgebrochen, macht keine Geräusche, geht leichtgängig auf und zu!
Das mit dem "Dorn" habe ich bereits mit Michael besprochen und dem Dorn einen kleinen "klapps" mit dem Gummihammer verpasst! Dieser stand aber im Gegensatz zum gegenüberliegedem auch nicht wirklich anders...!
Nehme gerne jeden Tipp an...
Kann sonst morgen auch alles Fotografieren wenns hilft...! :(
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
