Ratzefummel
Fussmatten richen streng
ich habe seit 5 Monaten einen 450 Pulse. Sehr nett.
Das einzige was mich immer gestört hat, ist ein Geruch zwischen ölig und neuwagen im Smart.
Nun habe ich festgestellt, das es an den Fussmatten liegt. Es sind Originalmatten und die Rückseite dünstet so extrem aus.
Dabei sind die schon mit Sicherheit 3 Jahre alt. Gibt es da ein Mittelchen, was man dagegen machen könnte?
Und kommt mir nicht mit Duftbäumchen :lol:
Vielleicht einmal gründlich Waschen?
Hier im Forum habe ich gesucht und nichts gefunden.
einfache lösung=neue fußmaten
lg
Grüße aus Wiesbaden
versuch sie mit dem hochdruckreiniger abzustrahlen abewr absatnd bewahren ode rneue
*ohne gewähr* :-D
Versuch's mal mit Glasreiniger einsprühen und abbürsten! Viel Erfolg!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
