Dine86
Auspuff russt und keine Leistung!
Ich habe ein Problem mit meinem Smart wer kann mir helfen?
Seit ein paar Tagen kommt es vor das mein SMARTie bei Anfahren russt und keine volle Leistung bringt! Nach ca 1-2 km ist dann alles wieder in Ordnung und er läuft ohne Probleme! Es kann aber auch vorkommen das ich an einigen Tagen gar nichts merke!
Wer weiß was und kann einen Tipp geben!
sach mall mehr über dein smarty bj leistung km ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
Kommt mir bekannt vor. Gib mal "Mischventil" in die Suchfunktion ein. Kannst Du säubern (lassen) und bei der Gelegenheit die oft erwähnte Dichtscheibe einbauen. Infos und Anleitung zur Putzaktion hier:Dichtscheibe
Danke für den Tipp! Daran wird es wahrscheinlich liegen! Hauptsache mein Smartie kommt durch!
ich habe auch ein Problem mit meinem smart-cdi (Bj. 2000, 98000 km). Erst kurz vor Ostern habe ich meinen smart in der Werkstatt des SC-HH-Wandsbek gehabt. Grund: keine Leistung und schwarze Rußwolke. Nach Überprüfung wurde herausgefunden, dass der Turbolader "Spiel hätte" und er wurde nicht ganz preiswert (ca. 1100,- EUR) ausgetauscht. Der smart ist dann auch wieder ordentlich gefahren ohne irgendwelche Probleme. Nun scheint es aber wieder loszugehen. Beim Anfahren an Ampeln oder Kreuzungen nach dem ersten Starten läuft er wieder etwas behäbiger an und eine leichte Rußwolke ist erkennbar. Nach ca. 5 Minuten Fahrt und zwei Punkten auf der Temperaturskala ist es soweit in Ordnung und er fährt ohne Probleme.
Nun habe ich die Befürchtung, dass es wieder schlimmer werden könnte.
Das Mischventil wurde bei der letzten Reparatur überprüft. Dies war aber in Ordnung. Es kann doch nicht schon wieder der Turbolader sein?
Hätte ich Erfolg damit, die erneute Überprüfung / Reparatur ohne Kosten meinerseits im SC aufgrund von Gewährleistungsansprüchen aus der letzten Reparatur durchführen zu lassen? Man ist ja schließlich kein Millionär.
Selber reparieren möchte und kann ich auch nicht.
Vielen Dank im Voraus.
DN
Ja natürlich. Auch auf jede Dienstleistung gibt es eine Garantie/Gewährleistung.
Ist das Fehlerbild das gleiche wie damals, macht es das ganze umso einfacher. Ab ins SC! ;-)
Ja, es ist das gleiche Fehlerbild. Damals fing es auch erst harmlos an und wurde immer schlimmer.
Haben die mich dann eigentlich verarscht. Damals hat der Computer keine Fehler gefunden. Erst beim "menschlichen" Überprüfen wurde das angebliche Spiel am Turoblader entdeckt. Das Mischgehäuse sei in Ordnung gewesen. Vielleicht ist ja beides betroffen gewesen?
Falls jetzt doch eine noch größere Reparatur (vielleicht diesmal der Motor zu Abwechslung :-P ) anstehen sollte, würde ich mir echt überlegen den smart zu verkaufen und mir ein neues Auto zu holen. Das ist aber ja immer eine Frage des Geldes. Ich meine, mein smart gefällt mir schon, nur so langsam hat man eben keinen Bock mehr drauf, weil jeden Tag etwas anderes ist.
DN
    • Das ist auch eine Glaubensfrage.  Ich nutze normales 15w40 zum vorölen und bin damit bisher auch gut gefahren.  Problem an der Montagepaste welche sehr hochviskos ist. Sie kann auch durchaus zumindest kurzzeitig sehr feine Ölbohrungen verengen bzw verstopfen und somit den erstmaligen Öldruckaufbau verzögern. Ich arbeite für einen österreichischen Motorhersteller und dieser verbietet sogar den Einsatz von Montagepasten aller Art.  Wie gesagt jeder soll nutzen womit er gute Erfahrungen gemacht hat aber ein Muss ist es nicht. Gut mit Motoröl vorgeölt reicht in der Regel auch.  Der Goldstandard wäre vorheriges verschmieren über die Bohrung des Öldruckschalters z.b. mit einer Handpumpe. Zumindest sollte man erstmals den Öldruck ohne Zündkerzen/Kompression aufbauen bei erst Inbetriebnahme.
