Dine86
Auspuff russt und keine Leistung!
Ich habe ein Problem mit meinem Smart wer kann mir helfen?
Seit ein paar Tagen kommt es vor das mein SMARTie bei Anfahren russt und keine volle Leistung bringt! Nach ca 1-2 km ist dann alles wieder in Ordnung und er läuft ohne Probleme! Es kann aber auch vorkommen das ich an einigen Tagen gar nichts merke!
Wer weiß was und kann einen Tipp geben!
sach mall mehr über dein smarty bj leistung km ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
Kommt mir bekannt vor. Gib mal "Mischventil" in die Suchfunktion ein. Kannst Du säubern (lassen) und bei der Gelegenheit die oft erwähnte Dichtscheibe einbauen. Infos und Anleitung zur Putzaktion hier:Dichtscheibe
Danke für den Tipp! Daran wird es wahrscheinlich liegen! Hauptsache mein Smartie kommt durch!
ich habe auch ein Problem mit meinem smart-cdi (Bj. 2000, 98000 km). Erst kurz vor Ostern habe ich meinen smart in der Werkstatt des SC-HH-Wandsbek gehabt. Grund: keine Leistung und schwarze Rußwolke. Nach Überprüfung wurde herausgefunden, dass der Turbolader "Spiel hätte" und er wurde nicht ganz preiswert (ca. 1100,- EUR) ausgetauscht. Der smart ist dann auch wieder ordentlich gefahren ohne irgendwelche Probleme. Nun scheint es aber wieder loszugehen. Beim Anfahren an Ampeln oder Kreuzungen nach dem ersten Starten läuft er wieder etwas behäbiger an und eine leichte Rußwolke ist erkennbar. Nach ca. 5 Minuten Fahrt und zwei Punkten auf der Temperaturskala ist es soweit in Ordnung und er fährt ohne Probleme.
Nun habe ich die Befürchtung, dass es wieder schlimmer werden könnte.
Das Mischventil wurde bei der letzten Reparatur überprüft. Dies war aber in Ordnung. Es kann doch nicht schon wieder der Turbolader sein?
Hätte ich Erfolg damit, die erneute Überprüfung / Reparatur ohne Kosten meinerseits im SC aufgrund von Gewährleistungsansprüchen aus der letzten Reparatur durchführen zu lassen? Man ist ja schließlich kein Millionär.
Selber reparieren möchte und kann ich auch nicht.
Vielen Dank im Voraus.
DN
Ja natürlich. Auch auf jede Dienstleistung gibt es eine Garantie/Gewährleistung.
Ist das Fehlerbild das gleiche wie damals, macht es das ganze umso einfacher. Ab ins SC! ;-)
Ja, es ist das gleiche Fehlerbild. Damals fing es auch erst harmlos an und wurde immer schlimmer.
Haben die mich dann eigentlich verarscht. Damals hat der Computer keine Fehler gefunden. Erst beim "menschlichen" Überprüfen wurde das angebliche Spiel am Turoblader entdeckt. Das Mischgehäuse sei in Ordnung gewesen. Vielleicht ist ja beides betroffen gewesen?
Falls jetzt doch eine noch größere Reparatur (vielleicht diesmal der Motor zu Abwechslung :-P ) anstehen sollte, würde ich mir echt überlegen den smart zu verkaufen und mir ein neues Auto zu holen. Das ist aber ja immer eine Frage des Geldes. Ich meine, mein smart gefällt mir schon, nur so langsam hat man eben keinen Bock mehr drauf, weil jeden Tag etwas anderes ist.
DN
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
