lupokart
Roadster 45kW-Sportauspuff
Ich hab an meinen 45kW-Roadster einen Sportauspuff geschraubt, dert vorher auf einem 60kW-Roadster war.
Musste die Überwurfschelle am Krümmer ein bisschen nacharbeiten, das Ding ist dran, aber der Krümmer undicht ! Sind die Rohrdurchmesser unterschiedlich ?
Weiss jemand eine Lösung, um den Krümmer dicht zu kriegen ?
Hallo lupokart,
du kannst keinen 45kW Auspuff auf einen 60kW Turbo schrauben und umgekehrt.
Ok, es gibt einige Spezies die das anders sehen, aber wenn man mal die Flansche betrachtet, gibt es keine fachliche Möglichkeit, da die Turbos unterschiedliche Flanschgrößen haben.
Ergebnis:
Neuen Flansch anschweißen oder mal über ein Tuning inkl. größeren Turbo nachdenken.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
nun ja bin gut ein jahr einen 45 kw pott auf einem 60 kw turbo gefahren, war dicht und ging so auch alles gut.
jedoch muß man dazusagen: der 60 kw turbo hat die größere flanschöffnung, der 45 kw pott die kleinere.
man bekommt also den auspuff nicht ganz drauf aber dicht.
anders rum, also wie bei dir stelle ich mir das auch etwas schwerer vor.
hast du den roady denn schon gechippt??
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Danke für die Antworten !
Ich hätte mir den Turbo-Flansch vorher doch genauer anschauen sollen bzw. nachmessen.
Da das Rohr am Auspuff konisch ist, ist's schwer nachzumessen.
Hilft alles nichts, ich muss nochmals schrauben, denn der Sound ist wie ohne Auspuff und da wird's aufdringlich.
Gibt's ne Dichtung, die ich auf den Turboflansch stülpen kann ?
Übrigens: Das mittlere Doppelendrohr sieht genial aus ! 8-)
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
