hellonina
LEISTUNGSVERLUST UND SCHWARZE ABGASE
hallo ich ich habe einen smar fortwo cdi bj 01!!!seit ein paar tagen kommt es vor das er nur noch in niedrigen drehzahlen fährt und max geschwindigkeit 120 km !!!beim gas geben hat man das gefühl man hätte einen anhänger mit 10.000 tonnen dran!!!!!!beim anfahren kommen schwarze abgase aus dem auspuff!!!der motor läuft ruhig keine probleme beim schalten!!!was kann das sein???bitte um hilfe! :( :-?
Gib mal die Begriffe "Notlauf", "Mischgehäuse", "Abgasrückführung" oder "AGR" links in das Suche-Feld ein und drücke jeweils die Entertaste!
Dann bekommst Du einen kleinen Vorgeschmack, was die klassische Schwachstelle des CDI ist... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Wenn Du Dein Profil mal ausfüllen würdest, könnte man eventuell Werkstatt-Tipps geben.
Klingt jedenfalls sehr nach einem defekten Mischgehäuse.
duisburg_28x28.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottduisburg_28x28.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
*powered by RS-parts*
rhein-ruhr-smarts
Die Seite ist momentan leider OFFLINE!
Smarte Grüße ausm Pott
hi danke für die antworten.... werde versuchen das mischgehäuse zu reinigen und mal schauen ob das hilft. ein neues mischgehäuse ist ein wenig zu teuer.
mfg
... und auch unnötig! ;-)
Salzfisch
Und versuche es mal mit dem Adapterkabel AGR ;-)
    • Ich hatte das auch mal, weiß aber nicht mehr was genau der Fehler war. Zu lange her, sorry. Was ich aber noch weiß, dass nix defekt war sondern nur was "ausgeschlagen". Ich habe den Spiegel zerlegt und den Fehler repariert. Man konnte sehen woran es lag. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Infos geben kann, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern was es war.   Funktionieren denn die Motorantriebe für die Spiegelverstellung noch?
