manfredo01
Dachholm und Sicherheitsinsel
Hallo hallo habe mal ein, zwei fragen.
1. Kann man die Dachholme vom Cabrio einstellen, habe das problem beim zufahren des verdecks hackt es manchmal beim übergang zwischen tridition und dachholm, wenn ich diesen dann hoch drücke und die führungen wieder übereinstimmen geht es ganz normal zu.
2. Habe gesehen das bei der Sicherheitsinsel immer die Beleuchtung der Sitzheizung ganz dezent leuchtet auch wenn der smart aus und abgeschlossen ist. Ist das normal oder ist die Insel defekt, da die Sitzheizung nicht Funktioniert. Wenn ich eine der Tasten drücke leuchten beide Tasten re/li auf und gehen nach ein paar sekunden wieder aus. Kennt jemand das problem ?
Fahre ein 2002er 42 Cabrio...
Hat sonst noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte..???
Danke Gruß Manny
    • Verbrennung von Öl kann auch von schlechten ... defekten, falsch montierten, Ölabstreifringen kommen ...  Am schluß hatte mein Motor (130tkm)  1L. Öl verbraucht auf 1000km. Der Turbo war 100% in ordnung. Ursache waren die zugebappten verkokelten Ölabstreifringe und die ovalität der Zylinder.    das wird beim Smart Motor ja immer mitverbrannt der Ölnebel aus dem Motorinneren... über die VLE...das 6mm Loch in dem Ventildeckel. Deshalb ist das auch dort vor dem Verdichterrad auch immer Ölig.
