CM50K
[S:] Foto von einem gecrashten schwarzen 451er
hallo,
hat einer zufällig ein gutes und großes crashfoto von einem komplett schwarzen 451er?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Muss es ein Unfall mit mechanischer Verformung sein oder geht auch thermische? Totalschaden ist das wohl auch:
Willst Du Deine Versicherung betrügen...? :-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 02.09.2008 um 13:36 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Vielleicht hast ja ein Bild vone eienm Andersfarbigen Smart 451, könnte ihn dir umlackieren :-D
Gruß -Hibi-
danke.
sollte schon realistisch aussehen, im klartext:
man soll denken, es wäre meiner :-D :o
Ist irgendwie ne doofe Idee ... was auch immer du damit darstellen willst.
Im Forum gab es mal nen weißen, der nen Frontcrash hatte. Den kannst du ja ummalen.
hier der thread, aus dem das foto stammt, das salzfisch verlinkt hat.. wie man beim untersten bild sieht, war er komplett schwarz, und die farbe des tridions ist beim ausbrennen abgegangen
ausgebrannter Smart
Fahr oder Stirb!
Nimm einfach diesen! Dann ist sowohl die Farbe als auch das Modell egal. Und du kannst gleich noch "hinzuerfinden", dass du DSL-Anschluss hast....auf der Intensivstation.
Ich find', however, es ist irgendwie 'ne ziemlich hohle Idee, was du da vorhast! :(
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
@ smartling
das ist aber ein bild von einem 450cabrio, das hilft leider nicht...
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 07.09.2008 um 01:03 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
schau mal hier
... smarten Gruß und stressfreie Fahrt wünscht euch BadJovish
    • Hallo Allerseits! Mein Name ist Thomas und ich habe seit ca. 4 Jahren einen Smart 450 cdi und verfolge seit längerem dieses tolle Forum. Bei vielen meiner Smart-Probleme in den letzten Jahren habt ihr mir über die bereits vorhandenen Themen gute Lösungsansätze geben können, die bisher immer zu einer Problemlösung geführt haben. Dafür vielen herzlichen Dank an alle Foren-Teilnehmer! Ich hoffe, daß ich jetzt als aktiver Teilnehmer vielleicht auch bei dem ein oder anderem Thema einen Beitrag leisten kann, der vielleicht anderen weiter hilft.   Aktuell habe ich mit meinem Smart folgendes Problem: Wegen dem Tausch der Lenkspindel hatte ich (bei abgeklemmter Batterie) auch das Lenkrad mit Lenkwinkelsensor abgebaut. Vor dem wieder Aufsetzen des Lenkrades hatte ich, weil ich mir nicht 100%ig sicher war, ob ich das Lenkrad in Geradeaus-Position der Räder abgenommen habe, den Lenkwinkelsensor bzw. die Wickelfeder durch Drehen um ca. +/-2,5 Umdrehungen ausgemittelt. Das hatte aber gepasst.   Bei der ersten Probefahrt über Landstraße mit einigen langgezogenen Rechts- und Links-Kurven war soweit noch alles in Ordnung, erst bei einem 90° Abbiegemanöver nach Links kamen dann die gelben ABS- und  Achtung-Leuchte im Kombi. Ich glaube, daß die Plausibilisierung vom Lenkwinkel zur Querbeschleunigung erst beim 90°-Abbiegemanöver zugeschlagen hat und davor die Abweichung noch in den zulässigen Grenzen war.   Irgendwo in einem Forum hatte ich dann gelesen, daß nach dem Abklemmen der Batterie der Lenkwinkel initialisiert werden müsste (das hatte ich früher nach dem Abklemmen der Batterie allerdings noch nie gemacht und hatte bisher auch keine Probleme). Also habe ich die Batterie nochmal für 30min abgeklemmt. Dann, nach wieder anklemmen und Zündung/Motor ein, habe ich versucht, den Lenkwinkel durch Anschlag-Anschlag Lenken und Halten zu initialisieren, aber leider auch ohne Erfolg.   Über ein "China"-Diagnose-System  wird mir der Fehler "Lenkwinkel unplausibel" ausgegeben und lässt sich nicht löschen. Beim Fahren werden vom ESP-Steuergerät für die Raddrehzahlen, Querbeschleunigung und Gierrate plausible Werte ausgegeben, nur der Lenkwinkel steht konstant bei 0°. Am Lenkwinkelsensor selbst liegen +12V und Masse korrekt an, an den CAN-High und CAN-Low Signalleitungen liegt die Ruhespannung von 2,5V/2,7V an. Einen CAN-Datenlogger habe ich im Moment nicht verfügbar, so daß ich nicht überprüfen kann, ob vom Lenkwinkelsensor sich ändernde Werte gesendet werden.   Im nächsten Schritt würde ich versuchen, herauszubekommen an welchen Pins am SAM oder ESP die CAN-Signalleitungen vom Lenkwinkelsensor liegen, um da mal gegenzumessen (nicht daß ich beim Zerlegen des Armaturenbretts beim Lenkspindeltausch irgendwo die Signalleitung vom Lenkwinkelsensor versehentlich getrennt habe)   Ansonsten bin ich mit meinen Latein am Ende... Habt Ihr vielleicht noch andere Ideen oder Tipps um den Fehler weiter einzugrenzen?   Vielen Dank und viele Grüße, Thomas
