Seelke
Tel.Mute - Übertragung oder nur Stumm ??????
Hallo ich will meine TechArt Qualy Talk FSE an mein JVC KS-FX840R anschließen. Dieses Radio hat einen Tel.Mute Anschluß ( ein Kabel )
Jetzt bin ich etwas verwirrt, da das original Radio von Grundig ja einen Plus und einen Minuspol für die Ausgabe des Telefonats über die Boxen hat.
Eben hab ich noch bei www.Smart-technik.com reingeschaut da steht auch beschrieben, das diese FSE auch nur einen Tel.Mute Ausgang besitzt ( völlige verwirrung )
Meine Frage stellt sich mien neues Radio nur Stumm oder kann es wie das original Radio das Telefonat über die Autolautsprecher übertragen???????
Vielen Dank schon mal im vorraus
Gruß Björn
ICh bin mir fast sicher, dass Dein neues Autoradio nur Stummschaltet.
Darum auch nur 1 Kabel.
Ein Smarter Schweizer, der sich
immer mit der Frau um den Zündschlüssel
prügelt. :-P
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
Hi
irgendwas ist da wohl falsch.
Tel-Mute heisst das die Lautstärke des Radios auf leise gestellt wird. Mehr nicht.
So nun einmal der Reihe nach.
Wenn das Radio einen Eingang für Tel-Mute hat so kannst du da die Tel-Mute der FSE anschliessen. Kommt ein Anruf so wird das Radio dann leise geschaltet.
Um den Anrufer zu hören brauchst eine FSE auch einen Lautsprecher. Dieser ist meist bei der FSE dabei. Also muss es an der FSE auch einen Ausgang für den Lautsprecher geben.
Da du im Auto aber Lautsprecher hast, kannst du auch diese benutzen, ob das allerdings so gut klingt wie bei dem der FSE kann ich dir nicht sagen.... also Testen.
Das FSE-Lautsprecherkabel einfach an das Lautsprecherkabel deiner Radioanlage zu klemmen würde ich mir auch überlegen. Ob die FSE wohl dann auch etwas vom Radio abbekommt ????
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001) aus dem SC-Bielefeld ! (welches hier noch fehlt)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
@ seelke:
um bei deinem radio die autolautsprecher benutzen zu können brauchst du dieses kabel:
auf dem bild fehlen allerdings noch 2 stecker.
dieses kabel ist plug&play fertig und kostet 125,- für fahrzeuge ohne und 145,- für fahrzeuge mit soundpaket.
s & t Michael's Smarte Seite. ( Mr.DotCom) -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Am 07.11.2001 um 20:07 Uhr hat Oeffi geschrieben:
by by Oeffi
das würde ich NICHT tun.
ICQ#: 71782709
Hi @ll,
ich war letztens bei MediaMarkt, die haben mir was von einem s.g. TT-Relais gefaselt, das wohl den Sound des Handys (FSE) direkt an eine Endstufe wietergeben kann. :-?
Weiss auch nichts näheres, frag mal bei Herrn Papenburg an (siehe auch werbung auf der HP des Forums), der ist da superfit und kann sicher helfen.
viele Grüsse
tob.
beste Grüsse aus München
Smart-Club Member 00929
SmArt-Muc.de
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 12.11.2001 um 12:54 Uhr ]
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Hallo , habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.  Ich hab laufen die Fehlermeldung P0900 Kupplungstellantrieb und P2100 P2101 Drosselklappen Stellantrieb  Drosselklappe Stellantrieb C1316 Can Bus Verbindung  Getriebesteuergerät.  Wenn der Smart beim ersten Starten gestartet wird läuft es unruhig und das ESP ist an und  wenn ich denn motor ausschalten und neu starte läuft es ganz normal und fährt ohne Probleme aber die Motor kontrollleuchte ist dann an . Und wenn ich die Zündung an und aus schalten zweimal und es starte läuft es normal ohne das die ESP leuchte an ist und es unrund läuft der Motor.   Es ist ein Smart 451 71ps bj 2012 mit 108tkm .  Alle Stecker wurden kontrolliert auf Feuchtigkeit und Aquator wurde auch erneuert und eingelernt . Wenn ich mein Smart ausschalten klickt im Sam steuergerät ein Relais und ich höre wie das Getriebe die Gänge schaltet beim ausgeschalteten Motor.   Wenn einer ne Idee hätte oder sich auskennt würde ich mich sehr freuen.
