anvallita
Suche defekten Smart Motor oder Smart mit Unfall
ich suche nen defekten Smart Motor den ich wieder Instandsetzen kann als Ersatz für meinen - der braucht jetzt Öl :cry:
Einfach mal alles anbieten !!!
Danke
Cu
:roll:
Email.: anvallita@web.de
ähhh... wie wärs mit deinem???? oder denkst einer mit abgerissenem pleuel läßt sich leichter hinbekommen?
wenn er nur öl braucht, versuchs mal mit neuen kolbenringen statt nem neuen motor; evtl sinds auch die ventilführungen.
und notfalls kannst deinen block ja auch zum instandsetzer geben.
Alles wird gut!
Aber vielleicht soll der Wagen ja in der Zeit der Motorüberholung ja fahren können?
Ich kenne das Problem im Zusammenhang mit einem anderen PKW auch. Habe einen zweiten Motor hergerichtet und dann an einem Wochenende getauscht, somit war ich immer mobil!
Der Wagen muss /soll mobil bleiben - deshalb ein Motor auf Reserve !!!
Dann ist die Sache an einem Samstag über die Bühne.
Keiner was zu verkaufen ????
Habe einen heilen liegen (50000km,599, teilüberholt) und einen zweiten (60000km,599) der zwar läuft, aber etwas drin manchmal rasselt. Soll eine lose Ölrückführungsdüse sein. Sende mir ne Mail mit Angebot wenn Du Interesse hast.
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
