2000er
Hilfe! Smart piepst und blinkt, startet aber nicht...
ich brauche dringend Hilfe.
Der 2000er Smart meiner Freundin stand ein paar Wochen. Vorgestern wollte ich starten und hab vermutet, dass die Batterie leer war (kein Anlasserdrehen und die Kontrolllichter wurden schwächer).
Dann hab ich die Batterie im Wagen geladen.
Heute neuer Startversuch.
Im Display erscheint ein Schlüssel (?) also kein Schraubenschlüssel, sondern eher so ein Bart-Schlüssel. Alle Lichter leuchten und es pipst ca. 10x kurz hintereinander...
Was will das Auto mir sagen ???
In der Anleitung hab ich nichts gefunden (ist auch reichlich zerfleddert).
Vielen Dank für jede H I L F E !!
2000er
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2000er am 02.09.2008 um 11:10 Uhr ]
Schließ das Auto per funk ab und wieder auf und starte ihn dann. Da war die wegfahrsperre aktiviert.
:-D
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Zündung wieder ausschalten, den entriegelungsknopf am fernbedienung wieder drücken, zündung wieder einschalten, jetzt müsste es wie normal gehen.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Hallo!
Danke für die superschnellen Antworten!
Ja, sowas dachte ich auch. Hab dann per Funk zu und aufgeschlossen, dann war der Schlüssel weg, aber das Piepen und nicht anspringen bleibt. Habe ich beim Laden möglicherweise die Wegfahrsperre zerschossen?? :o
2000er
hast du vieleicht 3= Striche im Display???
Ist er auf N wenn du Starten willst???
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
Also 3 waagrechte Striche habe ich nicht (was wäre das denn?).
Zeitweise war mal einer, also so -
Startversuche sind immer in "N" gewesen.
keine Ahnung ruf mich mal an 02205-8941148
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
Das N muß im Display stehen, die Position des Schalthebels auf N hat nicht zwangsläufig ein N im Display zur Folge!
Meist ist hinter der Fahrersonnenblende eine kleine Anleitung angebracht...
...da steht sowas vonwegen:
Ihr smart startet nicht? ;-)
Aufgeschlossen? auf N gestellt und Bremse getreten beim anlassen?
Bis dass der TÜV uns scheidet...
Am 02.09.2008 um 12:51 Uhr hat passion_2004 geschrieben:
Die Bremse muß zum Anlassen nicht getreten werden! Lediglich zum heraus nehmen eines evtl. eingelegten Gangs, R oder 1!
Sobald das N im Display steht, ist die Bremse egal.
Ein Strich im Display heisst übrigens CAN Bus Störung bzw. -Ausfall. Steht sogar in der Betriebsanleitung.
Hallo nochmal,
es war die zu schwache Batterie.
Neue Batterie rein und gut ist.
By the way noch eine Frage:
Türschlösser gibt es ja nicht, wie komme ich ins Auto, wenn die Batterie so leer ist, dass es für die Zentralverriegelung nicht mehr reicht??
Durch die Heckklappe! 8-)
Das hilft auch, wenn mal die Funkfernbedienung des Schlüssels nicht so recht funktioniert, was ja bekanntlich in der Nähe von anderen Sendern oder Stromleitungen gelegentlich mal vorkommt!
Gruß Mike
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
    • Ich versteh und bin Deiner Meinung.Ich wollte mich nur kurz zurückmelden und die Lösung meines Problems teilen. Oft enden Forenbeiträge dort, wo es spannend wird – die eigentliche Lösung bleibt auf der Strecke. Deshalb hier mein Beitrag zur Vollständigkeit.   Je intensiver ich mich mit dem Smart beschäftige, je mehr ich schraube und Motoren zerlege und wieder zum Leben erwecke, desto mehr wird mir bewusst, wie häufig falsche Ratschläge in Foren kursieren. Das ist durchaus verständlich, da viele Probleme nicht immer exakt durch bloße Beschreibung erfasst werden können. Zudem werden Foren oft auch als Plattformen für ungefilterte Diskussionen und Erfahrungsaustausch genutzt, was in manchen Fällen zu Missverständnissen führen kann.   Dieses Thema soll eine Lösung aufzeigen und verdeutlichen, wie ein kleiner, oft unerkannter Fehler zu einem großen Problem führen kann – nämlich zu schnellerem Verschleiß der Pumpe.
