Terrormize
Einbau Drehzahlmesser u.Uhr (Steckplätze)
Hallo ich bin neu hier also begrüße ich hier erst mal alle
Vieleich kann mir hier einer weiter helfen ich habe mir einen Drehzahlmesser und eine Uhr gekauft weiß jemand wo man sie anschließend bevor ich alles zerlege und suche wo die Stegher hin kommen ich habe einen smart bj 2006 wo zum Beispiel kommt der Drehzahlmesser Stegher hin?oder die Uhr ?? wenn mir einer weiter helfen könnte wäre toll schickt mir ne Mail wen einer mir weiter helfen kann ich danke euch erst mal Gruß Annette :o :o
Gruß Annette
Stecker von der Uhr kommt unter/in die Sicherheitsinsel, Drehzahlmesserstecker kommt von unten in den Tacho welcher dazu ausgebaut werden muss(4x10er Torx unter dem Lenkrad)
Moin Moin erstmal Willkommen im Forum.... :lol: und zu deinen Fragen gehe davon aus das du nen 42 hast . ;-)
Dann werden die Beiden Instrumente oben in der Sicherheitsinsel angeschlossen .Was ich aber nicht zu 100 % weis musst du das Drehzahlsignal freischalten lassen .Die Stecker kann man nicht vertauschen sind Unterschiedlich ;-)
Hallo ich danke euch erst mal für die Hilfe
was meint ihr mit der Sicherheit Insel ist das das drei Ecke oben??
Gruß Annette :-? :-? :-? :-? :-?
P.S ich bin Blond
Gruß Annette
Geeeeeenau ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Da sihste von unten einmal den Kpl Anschluss der Insel und ein kl. weisen das müsste zb der zur Uhr sein ;-)
Schwrz mit wei?en Leitung meine ich :lol: 8-)
oh man warum verschluckt ALICE immer Buchstaben ???? :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
hier ist eine anleitung für den einbau der instrumente: KLICK 8-)
damit sollte eigentlich alles klar sein!
... smarten Gruß und stressfreie Fahrt wünscht euch BadJovish
Gibt's doch auch schon lange hier im Forum, sogar noch gespickt mit Zusatzinformationen und einen Link zur Schnitzelesserin Miriam, falls das mit dem Uhrstecker nicht klappt! :lol:
:-D :-D :-D
Danke an alle die mir geschrieben habt hat super geklappt
Gruß Annette und Danke für die Hilfe :-D :-D ;-)
Gruß Annette
Dann bleibt's also bei der Schnitzelesserin Miriam und es kommt keine Schnitzelesserin Annette hinzu?
Schade eigentlich! :-D
Glückwunsch zum Einbau!
Mit den "Öhrchen" sieht der Innenraum doch gleich noch schöner aus! :)
Am 01.09.2008 um 20:21 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
*zustimm* ja, schade...ich hätte so gern mal wieder geschmunzelt wie hier mit Miriam und dem sehr kreativen Ahnungslos :-D
Jetzt, wo ich's gerade mal wieder gelesen habe - hab' ich Hunger :lol:
    • Ja, es steht schon sehr ab in der Mitte. was du versuchen kannst, was bei mir ein wenig geholfen hat, ist, das Dach ein wenig aufzumachen, so 10 cm und es dann mit der Hand in der mitte von innen (wenn du drinnsitzt) leicht nach unten zu ziehen und das dach damit ein wenig gerader zu machen damit es besser schliesst. Damit war das Geräusch ein wenig schwächer, hat aber nicht lange gehalten da das dach wohl sich wieder nach oben rundet und nicht gut schliesst. Wenn wasser reinkommt reicht das oben beschriebene biegen aber bestimmt nicht aus.   Anderer Tipp ist, beim Obi / Baumarkt ein ganz weiches Fensterdichtung (schaumstoffstreifen auf rolle) zu kaufen mit E oder P-Profil und es auf der ganzen länge vorne erstmal reinzukleben. Ob das Wasserdicht macht, kann ich dir nicht versprechen.
