Lurch
[S] Fahrradträger für "normales" Auto
Suche für ein normales Dachträgersystem einen zusätzlichen Fahrradhalter mit Schiene !!!
Zustand egal, sollte aber nicht gerade auseinanderfallen.
Wenn's geht im Umkreis von Wuppertal, damit ich das Teil ggf. besichtigen und abholen kann.
Bitte mit Preisvorstellung eine PN an mich.
Danke. :-D
smää smäää smäääääääääääää
ich hätte 4 schienen in der Garage liegen, mit entsprechendem Befestigungsmaterial!!
Aber nur die Fahrradhalter ohne Grundträger!!!
kannst dich ja melden
Gruß Martin
Moin!
Habe hier im Keller noch zwei rumliegen, Zustand gut, allerdings auch keine Thule o.ä.
Kannste gerne vorbeikommen und die anschauen, wenn Bonn nicht zu weit weg ist für Dich.
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ?  Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich.  Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht.  Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!.  2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung.  Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein.  2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF.    Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht.
