Hummey
Innenbeleuchtung
Hallo an alle,
bin eine frische Smartlerin komme aus Österreich.
Habe eine Frage: Hat der 42 beim Amaturenbrett (Heizung,Lüftung...) keine Beleuchtung oder ist die bei mir kaputt?
Danke für eure Antworten!!
Liebe Grüße
Hummey :)
Hallo und Willkommen im Forum! :)
Die Beleuchtung fällt zumindest bei den Modellen 450 etwas schwach aus - sind aber beleuchtet.
Die LED / Glühbirne ist in der Mittelinsel (oben beim Warnblinker) untergebracht und wird über Lichtleiter an die stellen herangeführt, wo das Licht benötigt wird.
Ist die Lampe intakt, kann auch der Lichtwellenleiter beschädigt sein.
hier ein Link, der dir da weiterhelfen sollte:
Link
da ist auf Bild 3 (3. Uhr elektrisch anstecken ) die in diesem Fall doppelLED zu sehen!
Gruß Mike
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Normalerweise, d.h. wenn kein Umbau vorgenommen wurde, befindet sich an dieser Stelle ein Glühlämpchen, das Licht wird über Lichtleiter zu den Bedienelementen geleitet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2008 um 13:55 Uhr ]
Als direktes Bild...
Das Ding mit der orangen Fassung ist die Lampe. Musst dafür aber die Platine abschrauben, da die Lampe "nach hinten" ausgebaut wird. Aufpassen, dass dabei die schalter nicht rausfallen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Mal ne Frage bezüglich der orangenen Fassung:
Steckt die Lampe da in der Fassung oder muss man den kompletten orangen Einsatz tauschen :-?
Hab den Sockel bereits ausgebaut weil die Lampe defekt ist will aber keine Gewalt anwenden.
Genauso wie bei den Glühlämpchen der Instrumentenbeleuchtung im Kombiinstrument wird dieses Glühlämpchen komplett mit der Fassung getauscht, das orangene Teil gehört also dazu.
Natürlich ist das Glühlämpchen mit der Fassung nicht aus dem Vollen geschnitzt, sondern nachträglich in die Fassung eingesetzt. Aber es ist nicht nur einfach rein gesteckt, sondern wird mit der Fassung komplett getauscht, indem man die Fassung um 90 Grad dreht und entnimmt.
In der Fassung befinden sich auch die Kontaktzungen, welche diese mechanisch auf der Platine fixieren und den Kontakt zu den Leiterbahnen der Platine herstellen.
Du musst die Befestigungsschrauben der Platine in der Sicherheitsinsel lösen.
Das Birnchen wird nach oben heraus genommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.08.2009 um 13:18 Uhr ]
Das Ganze ist auch hier unter "Mittelkonsole Smart" gut bebildert beschrieben. Da dürften eigentlich keine Fragen offen bleiben.
Am 31.08.2009 um 13:16 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hallo "Ahnungs"loser ;-)
Die Anleitung hatte ich schon, war mir aber nicht bewusst dass die Lämpchen nur inklusive der Fassung zu kaufen sind, was auch meine Frage war und nicht in der Anleitung steht.
Trotzdem weis ich Deine Beiträge sonst sehr zu schätzen!
Gruß - Duke2
Na, besser einmal zu oft gepostet als einmal zu wenig! ;-)
Wenn schon nicht wegen Dir, dann wegen eines anderen Suchenden, der diesen Fred mit der Suchfunktion gefunden hat und dem dies weiter hilft! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.08.2009 um 21:47 Uhr ]
