PurSmart
Problem nach Batteriewechsel!
Nachdem ich die Batterie bei meinem Smart Fortwo CDI von 2000 gewechselt habe hat sich etwas in meiner Anzeige verändert.
Normalerweise hat mein SMart die letzten 5 Liter Reserve immer im Tacho angezeigt. Dies geschieht nicht mehr...nur noch die Tankanzeige leuchtet....
Ein anderes Problem ist, dass ich die Aussentemparatur nur noch in Fahrenheit angezeigt bekomme....
Hätte die alten Funktionen gern wieder zurück!
Ich finde das schon sehr seltsam und würde mich gern über Lösungen freuen!!
Im voraus schonmal danke!!
MfG
i würde mal ins sc fahren
oder baaterie nochmal abklemmen vllt stellts sich zurück
Smart driver 4 life
und sag, dass du es kostenlos gemacht haben willst!
Menno ... :(
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
