mike07
Flugrost am Scheibenwischer
Hallo ihr Profis,
meine Kugel ist superschnuckelig, nur wenn sie im Regen duscht, verschmiert der Flugrost des Scheibenwischers (die Eisenteile unter der Plastikabdeckung des Gelenks) das halbe Auto. Bin ich da ein Einzelfall oder kann mir jemand einen tipp geben, wie ich das abstellen kann, ohne alle Teile neu zu kaufen?
Bin mal gespannt - ihr stellt eure Kugeln ja hier immer frisch gewienert rein ... wahrscheinlich weil ihr das gleiche Problem habt?
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Hallo Böblinger ;-)
ich kenne jetzt Dein Problem nicht genau, hab' ich auch noch nie was von gehört... :(
aber gefühlsmäßig würde ich sagen: Flugrost entfernen, Rostumwandler o.ä. drauf (Öl oder WD40 hilft evtl. auch) oder fettfrei machen und nachlacken. Ferdich.
Interessiert mich, wie Du der Sache letztlich Herr wirst/geworden bist! 8-)
Grüßle
Micha
Hallo Nachbar aus Stuggi ;o)
im Moment habe ich mich damit beholfen, es sauber zu machen (Hartplatikwürste) und mit Kettenfett (vom Motrroad) zu besprühen ... mal sehen wie lange das hält.
Würd ja mal ein Bild einstellen, weiß aber net wie das hier geht ...
nachlacken ist auch keine wirkliche Lösung das Gewinde verkratzt man dann spätestens, wenn man die Schraube mal wieder löst ... und das sind ja bewegliche Teile (Welle) - klar sicher würde es das Problem zu 90% beseitigen ... aber eben nicht ganz.
Männerspielzeug :D
@Bilder einfügen:
Habe ich das richtig verstanden?
Die Mutter des Scheibenwischers rostet so stark, das es "abläuft" und dein Auto versaut? Muss dann aber heftig sein.
Ich kann da auch nur empfehlen, den Rost zu entfernen und dann das ganze einzusprühen, sodass da kein Wasser oder Feuchtigkeit bleibt. (WD 40 ist nicht schlecht).
Mit freundlichen Grüßen...
Captain Becks
So, dann beglücke ich auch mal mit dem Bild ... 1. Versuch:
sollte es geklappt haben: Danke Burmi ;o)
Inzwischen hat der erste heftige Regen das Kettenspray nicht beeindrucken können trotz selbstaufgespritztes Wasser auf der Windschutzscheibe ;o)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike07 am 20.08.2008 um 13:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike07 am 20.08.2008 um 13:12 Uhr ]
Männerspielzeug :D
Hallo Nachbar :-D
Das sieht ja schlimmer aus als ich erwartet hätte. Hatte als ich meinen gekauft habe auch sowas, aber nur ansatzweiße, habe es dann auch mit Öl behandelt, seither habe ich keine Probleme mehr ;-)
Gruß -Hibi-
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 20.08.2008 um 13:20 Uhr ]
Stimmt - SAH schlimm aus :-D
(bleibt hoffentlich Vergangenheit *smile*)
finde die Scheibenwischer auch nicht gut gelungen beim Smart 42 ... mein erster Smart hatte die Spritzwasserdüsen auch am Wischer! Da war jeder Schuß ein Treffer 8-)
Warum Smart das abgeschafft hat weiß ich nicht - die jetzige Anordnung ist eine mittlere Kathastorphe - kaum gescheit (vor allem für alle Geschwindigkeiten) richtig einstellbar.
Männerspielzeug :D
....oh, da muss man ja schon aufpassen, dass das Tridion nicht angegriffen wird....
Smiley
Smiley
Das SAH aber echt schlimm aus. Hatte es mir nicht so schlimm vorgestellt.
Wie haste das Problem denn jetzt gelöst wenn ich fragen darf?
Mit freundlichen Grüssen,
Christoph
Captain Becks
Die Rostbrühe kommt aus der Wischerachse!Wenn Du Pech hast kannst das compl. Wischergestänge wechseln weil es fest geht oder die Welle hat zuviel Spiel.Nehm die Wischerarme ab,stell den Wischer an und laß Öl reinlaufen.Wenn Du Glück hast kannst Du noch was retten ,ansonsten siehe oben.Gruß Jochen.
Am 20.08.2008 um 21:01 Uhr hat Tissel geschrieben:
Christoph
Siehe oben (gereinigt und mit Kettenspray vom Motorrad versucht zu "versiegeln") ;-)
Das Tridion ist nicht angegriffen - da schützt der intakte Lack ;o) @ bernddasbrot1
Aber Ihr macht mir Spass mit euren Beiträgen! Da werd ich wohl doch noch a bisserl Zeit und Mühe investieren müssen und der Sache richtig auf den Grund gehen. Ein Kollege erzählte mir gestern von seinem Auto, dass ein neues Gestänge und einen neuen Motor brauchte, weil die Welle gefressen hat und der Motor daraufhin gleich mal durchgebrannt ist (soviel zum Thema Überlastschutz)- offensichtlich beim Smart (laut SF) kein billiger Spass. :(
Werde dem Tipp von smart_utility_vehicle wohl mal nachgehen und euch dann wieder berichten ...
Männerspielzeug :D
nachdem ich heute das Fronpanel abgenommen und den Scheinwerfer ausgebaut hatte, hatte ich freie Sicht auf das Disaster (braune Brühe tropfte unten aus der Welle).
dann Scheibenwischerarm abgebaut ... (mit viel WD40 eingeweicht) ... endlich ab.
Die Welle vom Gestänge befreit, Sicherungsring und Unterlagscheibe entfernt ... Wo ist nun der Dichtring? - Kein Dichtring!!! Drehen ließ sich die Welle auch nurnoch sehr schwer ... also raus damit ...
*zieh* *Zerr* keine Chance 30 Mintuten und viel WD40 später habe ich sie dann mit gewalt rausgeschlagen ... :o
Die Welle war total Ausgebläht vor Rost ...
Abgeschliffen, gereinigt und gefettet ...
Dann glücklich alles wieder zusammengebaut (inklusive neuem Gummidichtring).
hier die Kurzfassung per Bild :)
Offensichtlich hätte die Welle tatsächlich bald blockiert - nu läuft sie wieder ganz leicht und sieht auch wieder Schee aus. :lol:
Fazit: Schönheitsreparaturen sind gut - besser ist die Sache an der Wurzel zu packen ... DANKE smart_utility_vehicle und Speedyjup !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike07 am 21.08.2008 um 22:53 Uhr ]
Männerspielzeug :D
Schöne Arbeit - gut gemacht!
Glückwunsch 8-)
    • Es ist, wie im Eingangsposting geschrieben, ja auch nur ein Angebot, meine bisherigen "Erfahrungen" sind ja nachzulesen. Am E210 und meinem S203 als auch am Smart war ich schon dran - was das Teil alles wirklich genau kann, werd ich vll 'erlernen' .... Aber ich denke ein 'mindergutes Fehlerauslesen in der Nähe (56269/57614) ist doch allemal besser, als garnicht auslesen können? Einen Versuch ist es doch bestimmt wert, aber man muss mich nicht auf die Liste aufnehmen, war und ist nur nen gut gemeintes Angebot gewesen....     Danke dir für die Rückendeckun - Ahnungslos ist SCHULD, er meinte zu mir "steht schon einer drauf, dann kannste dich auch anbieten...."    Naja, die Menschheit gibt's ja auch erst nen paar Zehntausend Jahre, für die Erde ein Wimpernschlag, für dich und mich, mehr als ein Leben - August 2024 war ja auch erst letzte Woche 🤔😉🥳🤣 Sorry, Ironie und Sarkasmus mag ich eben 😝
