2nd_Bert
CDI - Turbo undicht :o(
Nachdem mein 1. Turbo bei 47.000km auf Garantie getauscht wurde (war undicht, aber am Turbo selbst, kein Krümmerriss) macht der Ersatzturbo den gleichen Spass mit mir. Ist an der gleichen Stelle wieder undicht :-? :(
Hat sonst noch Jemand solche Probleme und
woran kann´s liegen?
- Motorvibrationen (höchstwahrscheinlich Motorlager vorne platt) ?
- am Tuning ?
- oder einfach nur miese Qualität des Ersatzteils ?
Jochen
Sicher das es der Turbo ist? Ich hab mal die 2 Schrauben von der Leitung der Abgasrückführung verloren das hat auch gut gezischt.
Der Turbo ist definitiv zwischen Zuluft- und Abgasseite angerusst.
Der1. Turbo hat im Bereich von 1800 bis 2800 U/min bei Vollgas gepfiffen, der Zweite macht´s schon früher und am stärksten im Teillastbereich.
    • Danke dir 👍   Tester war vermutlich kein originales Mercedes Star Diagnose (Da diesen nur Nercedes bietet), sondern ein freier OBD-Tester (genaue Bezeichnung müsste ich nachfragen).   Damit kamen wir anfangs mit dem alten SAM (V010, Wasserschaden) noch rein, inzwischen aber gar nicht mehr – Verbindung bricht ständig ab wegen schwankender Bordspannung.   Auch jetzt nachdem ich wieder das alte angesteckt habe, kamen wir nicht mehr rein. Werde ständig aus der Diagnose rausgeschmissen. Deswegen die Vermutung das Hauptstecker durch ist.   Das Ersatz-SAM war zuerst ein geklontes V011 (Vollfunktionsfähig ausgebaut gebrauchtes von Verkäufer selbst seinem Smart), aktuell habe ich noch ein weiteres V010 (ebenfalls gebraucht vom selben Verkäufer kulanterweise erhalten, nicht neu).   Standort des Fahrzeugs ist aktuell in Aubing. Ich wohne in Obermenzing.    Wie gesagt aktuell vermute ich stark ein Problem an den Steckern / Masse / Kabelbaum im Bereich SAM, da:   Bordspannung kommt und geht Diagnose ständig abbricht mittlerweile mit keinem SAM mehr stabile Verbindung möglich ist Wegfahrsperre (Schlüsselsymbol) kam direkt nach Einbau vom Ersatz-SAM.   Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
