falk79
Smart Fortwo Passion Cabrio zu verkaufen
Smart Fortwo Cabrio Passion
- EZ: 04/2003
- 76.000 km
- 2nd Generation 699 ccm mit ESP
- riversilver metallic
- Polster: Bungee Grey
- Tridion silbermetalic
- unfallfei
- TÜV & AU 06/2010
- Insp. im Aug.08 neu
- Nichtraucher
Ausstattung: ESP, Klimaanlage inkl. Außentemperaturanzeige, Softtouch (Automatik), Seitenairbag, ZV mit FB, Wegfahrsperre, Verdeckfernentriegelung, Wärmeschutzverglasung, abschl. Schublade unter Fahrersitz, Leichtmetallfelgen, Drehzahlmesser und Cockpituhr, Gepäckraumabdeckung, Winterräder auf Stahlfelgen, Türgriffe innen silber lackiert, CD-Halter, Aschenbecher, Getränkehalter, Lederlenkrad, Lederschalthebel
(auf Wunsch und nur gegen Aufpreis: inkl. Hifianlage: vollständig in Türverkleidung integrierte TMT in geschlossenen Gehäusen, Hochtöner auf Armaturenträger, Endstufe hinter Fahrersitz, Bassreflex im Kofferraum, alle Umbauten wurden in Handarbeit maßangefertigt!)
Verhandlungsbasis: 6.490,- Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von falk79 am 22.08.2008 um 16:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von falk79 am 29.08.2008 um 11:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von falk79 am 29.08.2008 um 11:30 Uhr ]
Viele Grüße aus Geislingen
Falk
klickklack
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Dankeschön! ;-)
Falk
nach oben schieb
Falk
neuer Preis:
6490,- Euro
Falk
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist? 🤷‍♂️   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
